Klimatyzacja - nie chłodzi po nabiciu
IgoR_KilleR
Model Lexusa: Is 200
Post by IgoR_KilleR »
Wczoraj nabiłem klimę, i niby wszystko ok, kontrolka się pali, leci jakieś tam chłodniejsze powietrze, może bez szału, ale mówią, że się unormuje. No ale wracam do domu i lipa, pocę się, sprawdzam, a z kratek ciepłe powietrze leci, mimo, ze termostat ustawiony na 16.
Sprawdziłem czy sprężarka się załącza i wyraźnie słychać, ze tak. Może układ jest nieszczelny? Ale to powinni chyba sprawdzić podczas ładowania, czyż nie?
Jadę do nich się dowiedzieć coś więcej, bo się wkurzyłem, że kasa poszła, a klimy nie ma :/
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: Klimatyzacja - nie chłodzi po nabiciu
Post by janasek »
Tak, najpierw powinni wypompować resztki czynnika, sprawdzić układ próżniowo i dopiero wpompować nowy czynnik z olejem. Może został niedomknięty jeden z dwóch zawór i czynnik uciekał powoli. Wtedy zawór jest do wymiany... ale nie jest to jakaś super droga sprawa.
Luxusem jadę... :)
IgoR_KilleR
Dziwna sprawa, chciałem pojechać do nich do warsztatu i wyjaśnić sprawę, wsiadam do samochodu odpalam, wyjeżdżam z podwórka... A tu klima działa! Nie rozumiem tego, dlaczego zatem wczoraj nie działała?
klexus
Post by klexus »
prawidłowo poprostu odczynnik po nabiciu musi sie ustabilizowac, w żony w clio tak samo było, tak jak pisze kolega Janasek najpierw wypompować sie powinno odczynnik pózniej nabijanie odczynnika i olej na koniec sprawdzanie szczelności przez specjalne okulary
szejk_m
Model Lexusa: GS300 MKII
Post by szejk_m »
Teoretycznie, jeśli wszystko z układem jest w porządku, to klima powinna chłodzić od razu po napełnieniu. I tak było u mnie.
Jeżeli problem będzie się powtarzał, proponował bym sprawdzenie osuszacza, tam może nazbierać się syf, i czasem przytyka układ.
Osuszacz to to podłużne coś z boku skraplacza (chłodnicy klimy), wkład to taki woreczek z granulatem, takim jak np w kartonach ze sprzętem rtv, tylko trochę inny skład chemiczny.
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
a moze poprostu masz poblem z czujnikiem temperatury ? ja w innym samochodzie mialem tak ze zablokowal sie na jednej temp i w lecie klima dawala a w zimie bylo zimno :D (cieplej niz na dworze ale jakies 15 stopni) przy ustawieniu namaxymalna temp. Od tamtej pory powiedzialem stanowcze NIE Dyszlom ;)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
IgoR_KilleR
prosperopro wrote:a moze poprostu masz poblem z czujnikiem temperatury ? ja w innym samochodzie mialem tak ze zablokowal sie na jednej temp i w lecie klima dawala a w zimie bylo zimno :D (cieplej niz na dworze ale jakies 15 stopni) przy ustawieniu namaxymalna temp. Od tamtej pory powiedzialem stanowcze NIE Dyszlom ;)
Czujnik temperatury mi nie działa - ale tej zewnętrznej. Generalnie klima działa, więc jestem zadowolony.
Kowal
Model Lexusa: Yaris mk3
Post by Kowal »
Podepnę się pod ten temat z jednym pytaniem.
Dzisiaj odstawiłem GS-a na dołożenie centralnego zamku i czujników parkowania. Niestety coś się stało z klimą. Mechanik rozmontował dolny panel kokpitu nad pedałami gdzie grzebał z centralem. Wszystko działa poza wysterowaniem klimatyzacji. Ustawiłem jak zwykle 20 stopni i samochód chciał mnie ugotować, dopiero po ustawieniu minimum czyli 16 stopni, zaczęło chłodzić. Czy to może być od źle podłączonego / uszkodzonego czujnika temperatury wewnętrznej? Gdzie ten czujnik się znajduje, pod stacyjką, nad prawą nogą w takiej małej kratce?
Return to “Pozostałe”
