Cześć wszystkim,
od jakichś dwóch tygodni mam problem z czujnikami parkowania. Pojawia mi się błąd "Clean park sonar". Czujniki bardzo dokładnie wyczyszczone wiele razy (z WD40 również próbowałem). Co ciekawe bywają dni, że czujniki działają i wskazują prawidłowo ale większość czasu nie działają. Macie pomysł jak sprawdzić który czujnik jest uszkodzony/jest z nim jakiś problem (poza wizytą w ASO)? Czy interfejs typu Vgate iCar Pro jest w stanie wskazać mi uszkodzony czujnik?
Pozdrawiam serdecznie
Czujniki parkowania IS 300H
- Model Lexusa: IS 300H
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
Re: Czujniki parkowania IS 300H
Najprościej przystawić ucho i posłuchać, czy czujniki wydają ultradźwięki. Kiedyś przy toyocie mi nie działały i tak właśnie sprawdzałem. Na końcu okazało się że buzer/głośnik był spalony.
a3 8p >>> a5 8t >>> rc300...
One wydają ultradźwięki tylko w trybie R i D, tak? Przykładałem decybelomierz w telefonie do czujników w trybie P i przy każdym taka sama reakcja, czyli miernik w miejscu a jak przypuszczam powinien falować
