RX300 2004 zbyt niskie obroty
Adam_M
Model Lexusa: RX 300
Post by Adam_M »
Hej,
mam problem z 300 z 2004 roku. Po zmianie świec i uszczelek pokrywy zaworów, wolne obroty na postoju, z zapiętym biegiem D, czyli stojąc na hamulcu, są zbyt niskie i powodują nieprzyjemne wibracje. Na biegu jałowym jest ok, około 850. Po wpięciu biegu spada do około 600. Na pb i lpg. Dodatkowo ostatnio zauważyłem problem z odpalaniem- zazwyczaj muszę zakręcić dwa razy. Aku nowe, rozrusznik nowy, reduktor LPG nowy, wtryski gazu szczelne. Przepustnice czyściłem, filtry wymieniane co 10kkm. Wkręcony mam kątowy emulator ostatniej sondy lambda. Czy to może powodować, któryś z objawów? Myśle nad czyszczeniem smoka w pompie, ewentualnie zawór powrotu paliwa do baku. Nie słyszę tez w ogóle pompy paliwa po otwarciu drzwi kierowcy, ani po przekręceniu kluczyka- czy to normalne, ze jej nie słychać? Czy zwyczajnie dokonuje żywota?
Adam_M
Re: RX300 2004 zbyt niskie obroty
Post by Adam_M »
Dalej borykam się z tym problemem.
W międzyczasie wyregulowałem zawory, wyrzuciłem emulator sondy, wymieniłem uszczelkę pod kolektorem dolotowym, wyczyścilem przepustnicę i maf sensor, wymieniłem regulator ciśnienia paliwa.
Na dniach zamienię stronami sondy lambda, te przed katalizatorami.
Aktualnie oprócz niskich wolnych obrotów doszedł jeszcze problem z falowaniem obrotów na wolnych obrotach.
czy jest szansa sprawdzić świece i sondy bez ich wyciągania z auta?
Return to “RX”
