Skrzypiące hamulce przód NX300
Pablito90PL
Model Lexusa: NX300 2019
Post by Pablito90PL »
Cześć,
problem, o którym napiszę wystąpił po przejechaniu ok. 2000 km od wymiany klocków hamulcowych w ASO Toyoty. Auto miało wtedy 2 lata i przejechane mniej więcej 30 000km, model NX300 z 2019 roku. W tej chwili jest 39 000km i wciąż sprawa jest nie rozwiązana.
Na wstępie dodam, że problem ten wcześniej, przed wymianą klocków, nie występował. Problem występuje po rozgrzaniu hamulców, w moim przypadku wystarczy przejechać spokojnie 12km drogą o niewielkim ruchu.
W momencie kiedy skrzynia jest w trybie D, mam wciśnięty pedał hamulca i skręcam kierownicą (nawet przy delikatnych ruchach) z przedniego lewego koła wydobywa się głośny dźwięk. Takie klikanie połączone z dźwiękiem jakby napinającej się sprężyny. Występuje na postoju czy przy manewrach np. parkingowych. W trybie R, N czy P to nie występuje. Nie słychać też aby dźwięk ten wydobywał się z prawego koła.
Przy pierwszym zgłoszeniu do salonu Lexusa zostałem poinformowany, że jest to standardowy dźwięk jaki występuje w modelu i jedynie co zaoferowali to smarowanie układu hamulcowego. Nie pomogło.
Następnie sprawę zgłosiłem do salonu Toyoty, w którym wymieniali klocki. Z pierwszą wizytą reklamacyjną w tym salonie okazało się, że przy wymianie mechanik nie zamontował 1 z 3 blaszek w lewym kole. Po zamontowaniu jedyny problem jaki został wyeliminowany to delikatne przesuwanie się klocka. Dźwięk pozostał.
Przy drugiej wizycie rozebrali, w prawym i lewym kole, hamulce. Przesmarowali cały układ, jarzma itd. Założyli komplet nowych blaszek (ale tu nie mam pewności czy faktycznie to zrobili). Przez 3 dni było super. Ale dźwięk powrócił.
Pytanie do Forumowiczów, czy w waszych NX300 albo w ogóle Lexusach występował taki przypadek. Jeżeli tak czy udało się go wyeliminować.
Albo chociaż czy macie wskazówki co może być przyczyną tego, że klocek po rozgrzaniu daje takie dźwięki.
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Re: Skrzypiące hamulce przód NX300
Post by DaSt »
Miałem podobny przypadek w NX. Okazało się, że blaszki pomiędzy klockami a jarzmem były źle zamontowane. Po poprawnym montażu cicho jak na Lexa przystało.
Pablito90PL
Czy chodzi o te małe blaszki, które mają za zadanie zabezpieczać klocek przed przemieszczaniem się (bodajże 3 szt. na hamulec)? Czy może podkładki / blaszki, które są mniej więcej wielkości klocków?
DaSt
Post by DaSt »
Cztery sztuki na stronę wchodzą. To są te małe blaszki pomiędzy klockiem a jarzmem. Nie mylić z tymi blaszkami akustycznymi pomiędzy klockiem a zaciskiem.
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Odgłos,który słyszysz występuje w każdym samochodzie z automatyczna skrzynią.
Auto w trybie D ciągle ciągnie tzw.pełza i słabe naciśnięcie hamulca wydaje taki dźwięk. Być może jakieś miększe klocki by to wyeliminowały.
Pablito90PL
DaSt wrote:Cztery sztuki na stronę wchodzą. To są te małe blaszki pomiędzy klockiem a jarzmem. Nie mylić z tymi blaszkami akustycznymi pomiędzy klockiem a zaciskiem.
Dziękuję za odpowiedzi.
Jak już wcześniej wspominałem, przy ostatniej wizycie w salonie w tej sprawie, wymienili komplet tych blaszek i ponownie zmontowali hamulce (prawa i lewa strona) dokładnie smarując.
Pierwsza sprawa jest taka, że nie mam pewności co do faktycznej wymiany blaszek na nowe. Druga to zastanawiam się nad jakością montażu (czyt. kompetencjami serwisanta).
Fakt jest taki, że dźwięki w kole od strony kierowcy wróciły. Jak zwykle możliwości jest kilka.
Albo klocek jest w jakiś sposób trefny i zbyt pracuje po rozgrzaniu.
Albo ponownie w serwisie przy okazji montażu nie zamontowali jakiegoś elementu zestawu (tak jak miało to miejsce przy wymianie klocków, o czym pisałem w pierwszym poście).
Albo "wymienione" blaszki nie zostały w rzeczywistości wymienione i są uszkodzone.
przemosc
Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Post by przemosc »
Przerabiałem dokładnie ten sam temat w ES300h - stukanie/sprężynowanie (akustyczne) podczas jednoczesnego hamowania i skręcania. Temat dla mnie znany chociażby z IS300 MK1 z tą różnicą, że tamten samochód miał 250kkm a ESem zrobiłem dopiero 48kkm więc to trochę za wcześnie na tego typu usterki. Pomimo zaistniałej sytuacji, Lexus-Kraków Zakopiańska stanął na wysokości zadania i blaszki wymienili na nowe. Denerwujące odgłosy zniknęły.
DaSt
Post by DaSt »
Nie potrzeba nowych wystarczy właściwie zamontować te które są.
Pablito90PL
Dzień dobry,
wracam z tematem opisywanych powyżej dźwięków.
Na przełomie października / listopada ubiegłego roku, przy okazji wizyty w serwisie Lexusa, raz jeszcze przypomniałem się w sprawie odgłosów z koła.
Panowie tym razem wzięli sprawę na poważnie i sprawdzili dokładniej co może być przyczyną.
Ostatecznie stwierdzili, że "gumki", które wchodzą w skład zestawu hamulcowego były w fatalnym stanie. "gumki" a la montażowe ponoć mają zadanie sprawiać, że cały układ pracuje cicho.
Wymienili je na nowe, zmontowali hamulce i przesmarowali. Całość działała na prawdę dobrze ok. 2 miesiące. Następnie to samo. Im wyższe temperatury na zewnątrz tym szybciej i częściej te odgłosy się pojawiają.
W sumie to nie mam pomysłów co w tej sprawie mogę zrobić.
Jedynie co mi przychodzi do głowy to zmienić serwis Lexusa na zaufany warsztat.
machony79
Post by machony79 »
Ja tez słysze takie szurnięcie przy dohamowaniu. Układ hamulcowy sprawdzony i jest OK. Doszedłem,że ten dźwięk występuje tylko jak paliwa jest więcej niż pół zbiornika. Potem go nie słychać.
STOP HYBRID GO SMOG
Return to “Pozostałe”
