Witam serdecznie, przegladam forum i są podobne tematy natomiast nie widziałem dosłownie takich samych objawów jak u mnie i rozwiązania a elektryk się poddaje po miesiącu czasu.
Problem polega na tym że:
Auto przestało w ogóle reagować na pilot ani centralny zamek ani zapłon nie działa, po przyłożeniu pilota do przycisku jest tylko sygnał dźwiekowy i nic wiecej sie nie dzieje (dioda sie nie zaswieca w ogole na przycisku), kierownicy również nie odblokuje.
Bateria w pilocie nowa, akumulator sprawny, błędów brak, auto czasami wyrzucało komunikat key is not detected zazwyczaj działo się to dopiero gdy było odpalone i otworzyłem drzwi. Ale mimo to zawsze odpalał a teraz zero reakcji.
Aktualnie elektryk twierdzi że kupił nowy pilot i próbował kodować po czym podobno auto odpalało chwile i przestał znowu .
Będę wdzięczny za nakierowanie na rozwiązanie problemu , lub gdzie szukać bo auto stoi już 2 miesiące a od 1,5 miesiąca u elektryka.
Jestem z okolic krakowa więc jak by ktoś też znał odpowiednią osobę to prosiłbym o kontakt .
IS 250 Nie reaguje na nic
paczboy
- Model Lexusa: IS250
- Popi
- Model Lexusa: is 250
Re: IS 250 Nie reaguje na nic
Spróbuj wyjąć akumulator,i tam są kable od masy odkręć te śruby wyczyść najlepiej jakimś odrdzewiaczem popsikaj. Wyczyść też masę na silniku.
