Witam.
Mam pytanie do właścicieli z silnikami benzynowymi zwłaszcza V6. Na jakich obrotach powinien chodzić taki silnik na zimnym ( na tzw.ssaniu) pod odpaleniu przy temperaturze otoczenia bliskiej 0 stopni?
Kurczę mój chodzi na około 1600obrotów i wydaje mi się że to za dużo, po odpaleniu czekam około minuty i wrzucając bieg na D lub R przy tych obrotach jest to bardzo odczuwalne, odczuwalne jest jakby szarpnięcie i wtedy obroty spadają , ja wrzucę ponownie na P obroty znowu wzrastają. Jak silnik sie już minimalnie zgrzeje to tego problemu nie ma. Czy jest to normalne zachowanie? Wcześniej miałem Volvo w automacie i czegoś takiego nie zauważyłem -może dlatego że przez ostanie zimy nie było takich niskich temperatur. Pozdrawiam.
ES330- obroty silnika na zimnym
- Model Lexusa: ES330
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Re: ES330- obroty silnika na zimnym
Normalne.
