Automatyczna skrzynie cieknie RX300 mk1
MajekRX
- Model Lexusa: rx300
Witam zaczęła mi cieknąc skrzynia między silnikiem a skrzynią i potrzebuje informacji czy to jest simmering na wałku skrzyni czy coś innego. A jak simer to jakie wymiary ma mieć? I jeszcze jedno brak podświetlenia wyboru D na liczniku to żarówka spalona w nim czy coś innego reszta świeci normalnie i skrzynia też pracuje normalanie.
c0rolla
- Model Lexusa: jeszcze bez
Re: Automatyczna skrzynie cieknie RX300 mk1
Wypadalo by dodac jakies zdjecie.
Ciezko pomoc z opisu, to nie musi byc od strony skrzyni, a od strony silnika.
Jakiego koloru jest wyciek? Jezeli plyn w skrzyni masz w miare swiezy to wyciek bedzie czerwonawy.
Numer czesci sprawdzisz po VINie np na: https://www.japan-parts.eu/
Zerknij tutaj (wyciek przy blaszce inspekcyjnej) - byc moze masz wlasnie to (podobno czesta usterka w RXach 1 gen):
https://www.clublexus.com/forums/rx-1st ... -case.html
https://www.clublexus.com/forums/rx-1st ... -bump.html
https://www.clublexus.com/forums/rx-1st ... -this.html
MajekRX
Dziękuję za odpowiedź niestety cieknie ze skrzyni bo kolor jest czerwonawy i zapach tego oleju jest specyficzny.
