GS 450H MK4 hak rowery
- Model Lexusa: Gs450h/Is250
Witam.
Zastanawiam się na sposobem przewożenia rowerów. 2szt.
Są dwie opcje:
dach koszt rozwiązania ok 1300 zł (Wady znam)
Bagażnik na hak, koszt nieznany (Wad nie znam)
W przypadku haka ktoś może poradzić gdzie i jak założyć hak we Wrocławiu (ile kosztuje) chciałbym hak demontowalny, oraz bagażnik na hak jaki polecacie? Zależy mi w tym wypadku na zabezpieczeniu antykradzieżowym, oraz łatwości montażu bagażnika jak i rowerów.
Proszę o sugestie oraz porady
Edit.
Na dzień dzisiejszy hak może zamontować ASO za >5 tysięcy Jak na razie żaden inny zakład specjalistyczny nie podejmuje się montażu , bo nie da się kupić haka.
Tak wiec przyjemność przewożenia rowerów wraz z bagażnikiem to koszt ponad 6 tysięcy
Taki jest koszt posiadania lexusa GS.......
Lub dach
Są dwie opcje:
Edit.
Lub dach
- Model Lexusa: -
Re: GS 450H MK4 hak rowery
Cześć
Minęło już sporo czasu, więc pewnie już kupiłeś coś do przewozu roweru.
Pisałeś o tym, że znasz wady bagażnika dachowego-możesz rozwinąć, co miałeś na myśli?
Kupiłem hak w ASO, po mocno negocjowanej cenie, oraz ultralekki (i chyba najdroższy ) bagażnik firmy uebler ( polecam) składany w kosteczkę,
Zadecydowała wygoda użycia bagażnika, oraz komfort jazdy.
Mam 2 rowery i czuje to podczas jazdy.... auto inaczej się prowadzi choć to tylko 40kg ( razem )
A bagażnik jest super ergonomiczny, jeden ruch i jest
Mam tez pokrowiec oryginalny na bagażnik, pomaga w transporcie oraz zakładaniu na hak.
Generalnie jakbym wybierał jeszcze raz to zrobiłbym tak samo.
Całość kosztowała ok 7300 zł lub trochę więcej ( bez rowerów )
Drogo , bardzo drogo, ale już sporo km zrobiłem >3000....
- Model Lexusa: -
To faktycznie, drogo to wyszło.
A jakie są wady bagażnika dachowego?
Pytam, bo przez chwilę zastanawiałem się, czy w ogóle są bagażniki dachowe do GS, bo może ten model nie ma na to homologacji
Ale wygląda na to, że jednak można je kupić i używać "zgodnie z przepisami"
To podsumowując-jakie są wady? Domyślam się, że wyżej trzeba zakładać rowery, pewnie jest ciut głośniej, trzeba pamiętać o rowerach przy wjeździe do garażu/na parking podziemny itp.
Coś jeszcze?
Coś jeszcze?
Są belki do GS’a w rozsądnych cenach.
Ale ergonomia nie jest już taka dobra.
1) montaż belek trwa chwilę
2) montaż bagażnika kolejna chwila
3) Montaż rowerów jest trudny bo wysoko, i duże ryzyko uszkodzenia auta. (Rowery wcale lekkie nie są)
Reszta jak wymieniłeś.
Dlatego zdecydowałem się na hak mimo 4x większych kosztów, raz się żyje......
Hak tez trzeba wbić do dowodu i do wydziału komunikacji się udać.
Sam hak wraz z konstrukcja jest rownież ciężki (kilkanaście kg) !
Ale komfort użycia jest nieporównywalny
- Model Lexusa: -
Dzięki za informacje
Biorąc pod uwagę, że obecnie jeżdżę Foresterem, to w przypadku, gdybym kupił GS-będzie łatwiej i niżej niż obecnie
Poza tym-ze względu na ograniczony rozmiar bagażnika-zamiast uchwytów na rowery można tam umieścić "trumnę", co znacząco zwiększa przestrzeń na bagaże. Zapewne z takim bagażnikiem na dachu będzie ciut głośniej ale w porównaniu z moim obecnym samochodem to i tak będzie cisza
Obawiałem się, że te uchwyty mogą niszczyć lakier na dachu, ale chyba nic takiego się nie dzieje jeśli są instalowane zgodnie z zasadami?
Myślę lakier będzie się niszczył, szczególnie w lexusie gdzie jest szczególnie słaby.
Ale nie mam doświadczeń w tym zakresie.
