Juz sie przywitałem ale jeszcze raz wszystkich witam i od razu przepraszam za błędy.
Mam pewne doświadczenie w naprawach które sa sporadyczne w Lexus/ie i posiadam ponad 10 lat Lexus RX400H i 450H.
Gdyby ktoś miał problemy i dokładnie opisał je -to w ramach możliwości służę bezpłatna pomocą na forum,jakieś tam doświadczenie mam w naprawach w Lexus Dortmund a szczególnie jeżeli chodzi o RX450H.
Lexus Dortmund
clanpapa
- Model Lexusa: RX450H
- liczjano
- Model Lexusa: RX 450h 2009r
Lexus Dortmund
Cześć, fajnie się składa bo mam dużo pytań odnośnie rx450h III generacja, mam obecnie od roku 2009 rok rx450h przejechane 245 tyś. Zaczynam pytania, podczas odpalenia samochodu z samego rana po chwili włącza się silnik spalinowy i czasem są takie jakby chrobotaniai max dwa razy ktoś mi mówił że to synchronizator z między silnikami elektro ze spalinowym ale nie wydaje mi się że to to, następna sprawa to podczas szybkiego ruszania i później chowania słychać taki klik metaliczny, myślałem że to przełącznik z elektryka na spalinowy silnik bo zawsze to się dzieje jak na liczniku wskaznik wskakuje na powierzchni zielonego pola czy tam niebieskiego po lifcie rx, teraz dochodzi jeszcze takie klikanie z prawej strony koła przy skręcie i tu znów niewiadoma czy to poprostu przegub lub jakas czesc półosi
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
witusiowa
- Model Lexusa: RX400H AWD
Re: Lexus Dortmund
od niedawna posiadam Lexusa RX 400H. Mam więc jeszcze mało doświadczenia w eksploatacji hybryd. Mój Lexus jest z 2008 r po lifcie i ma na liczniku 280 tys. km.
Jest z Francji. Robiłem w nim rozrząd i wymieniono mi wszystkie świece oraz jedną cewkę z powodu nierównej pracy przy włączaniu się silnika spalinowego. Szczególnie podczas zimnego rozruchu i pod dużym obciążeniu. Nie dzieje się to zawsze. Po tej wymianie nie ma specjalnie dużej różnicy. Proponują sprawdzić luzy zaworowe, zmienić resztę cewek, przemyć EGR itp.
Zrobiono prób na obecność CO2 w płynie chłodzącym i próba była "nie jednoznaczna" jak powiedział mechanik.
Zimą na zimnym silniku pojawiało się b. dużo białego dymu z rury wydechowej. Jak zasłona dymna. Mechanik to zbagatelizował. Zaznaczam, że nie zawsze się działo tak dramatycznie.
Możesz mi podpowiedzieć co mogę jeszcze zrobić ?
Nie stać mnie na ciągłe wymienianie różnych części na tzw. czuja, a nóż się uda ...
Mam też prośbę do Innych użytkowników Lexusów hybrydowych aby może polecili dobre zakłady mechaniczne. Mieszkam w warm.-mazurskim.
I jeszcze jedno; w silniku mam olej 0W20. Taka przywieszka znajduje się w komorze silnika. Był wymieniany jeszcze we Francji. Przejechane ok. 3 tys. km. Wymienić ?
- legato97
- Administrator
Lexus Dortmund
Dym czy para? Lexy parują z wydechu na potęgę...Normalne. Pojedź do LOKAauto w Olsztynie.
