Czy ktoś z was przerabiał ten kłopot? Mam problem bo mam pogiętą 18" chromowaną felgę i trochę obtarty rant. Koszt nowej to 1400zł za sztukę więc troche ch****. Chciałem zapytać czy ktoś z was kiedyś prostował albo słyszał żeby prostowano chormowane felgi? Chciałbym to oddać do roboty, ale broń boże nie chciałbym mieć naruszonej powłoki chromowej - żadnych pęknięć i ubytków.
A może przy okazji ktos może polecić jakąs firmę w Warszawie?
Prostowanie felg
- Ralfx
- Model Lexusa: GS430
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: Prostowanie felg
A możesz wrzucić fotę z bardzo ją pogiołeś? Chrom czy nie chrom znaczenia to nie ma. Obtarcia raczej nie zrobisz bez uzupełniania ubytku. Ja po zeszłym sezonie letnim prostowałem dwie felgi malowane i na jednej (tej lżej przygiętej) prawie nic nie widać, nic nie odpało jest mały ślad md maszyny, a na drugiej (tej bardziej przygiętej) troche farba odpadła. Zależy jak mocno masz ją pogiętą.
Luxusem jadę...
- dS
- Model Lexusa: RX500h
- Ralfx
Na zdjęciu nic nie zobaczysz bo felga na pierwszy rzut oka prosta. Dopiero na wyważarce wyszło ze jest pofalowana. Ubytek to mnie szczerze wali, chodzi mi o samo prostowanie bo teraz sie nie da na tym jeździć. W wulkanizacji mnie nastraszyli że to się robi na ciepło i może to uszkodzić powłokę. To samo dostałem w odpowiedzi z jednej z firm "bardzo trudno zrobić to bez ingeręcji w powłokę bo na 99% trzeba będzie palnikiem potraktować ten fragmęt felgi."janasek wrote:A możesz wrzucić fotę z bardzo ją pogiołeś? Chrom czy nie chrom znaczenia to nie ma. Obtarcia raczej nie zrobisz bez uzupełniania ubytku. Ja po zeszłym sezonie letnim prostowałem dwie felgi malowane i na jednej (tej lżej przygiętej) prawie nic nie widać, nic nie odpało jest mały ślad md maszyny, a na drugiej (tej bardziej przygiętej) troche farba odpadła. Zależy jak mocno masz ją pogiętą.
- janasek
U mnie chłopak chyba robił na zimno bo farba tylko trochę odpadła, nie było nic przypalone. Takie uszkodzenia są najgorsze że na pierwszy rzut oka jest wszystko ok a na wyważarce wychodzi że cała felga jest krzywa... Ale na pewno jest mniejsze ryzyko przy prostowaniu że pęknie niż gdyby to było przygięcie punktowe.
Luxusem jadę...
