Łożysko EU a US IS 250
- Model Lexusa: IS 250
niedawno zostałem posiadaczem lexusa IS 250 z tym że jest on ze Stanów. I teraz mam pytanie ? Czy wersje europejskie miały takie same łożyska jak na Stany ? Ponieważ nie wiem czy zamówić zwykłe łożysko na allegro czy szukać na portalach amerykańskich. Dziś mechanik niby próbował je zmienić, ale nie pasowało a do tego po wyjeździe od niego wyskoczyło mi pełno kontrolek check VSC, kontrolka check engine, od abs i ciśnienia opon. Czy mogła być to wina słabego akumulatora ? Bo odpalaliśmy go z kabli.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: Łożysko EU a US IS 250
Tak mogła byc to wina słabego akumulatora. Łożyska USA i EU nie różnią się niczym. Sprawdź cross-reference na ToyoDiy najłatwiej.
- Model Lexusa: is
Łożyska są różne dla lewej i prawej strony, a kupowanie takich rzeczy przez allegro to czasami kłopot.
- gmiter
Tylko ciekawe dlaczego i lewe i prawe mają ten sam numer częsci? Jest oznaczenie i lewe i prawe ale numer częsci jest ten sam.
https://www.toyodiy.com/parts/p_U_20091 ... _4102.html
- Model Lexusa: is
Nie widzę w tym linku nic z przodu tylko same tyły chyba że o to ci chodzi bo nie napisałeś.
- gmiter
Napisałem o tylnych, przednie lewe i prawe faktycznie maja inne numery. Kolega nie sprecyzował o które mu chodzi.
Co do linku - wystarczy wejśc w kategorię wyżej jednym kliknieciem i widac przednią oś...
- Model Lexusa: is
Tyły są te same, nie wiem jak robił to twój mechanik ale nie jest prosta sprawa wymiana tylnego łożyska. Można bardzo łatwo uszkodzić czujnik ABS, od wewnątrz jest metalowy flansz przez który przechodzi czujnik, i najlepiej mieć wyjeta zwrotnice do jego wymiany ale zazwyczaj nie wszystkie drążki dają się odkręcić i trzeba to robić na aucie a to jest niezła akrobacja.
- gmiter
Ja osobiście nie potrzebowałem wymieniać łożyska - piszę co widze na schemacie i w katalogu.
Co do trudności to na pewno jak auto było orane w naszym klimacie kilkanaście lat to nie dziwne że połowa śrub nie do ruszenia.
Łożysko to lewy przód. Już zamówiłem z allegro i niedługo się okaże czy na Europę były takie same jak na Stany
- Model Lexusa: gs
Toooo saaamolexuskamil wrote:Łożysko to lewy przód. Już zamówiłem z allegro i niedługo się okaże czy na Europę były takie same jak na Stany
