Gs430 poprawność działania skrzyni biegów
Janek430gs
Model Lexusa: Gs430
Post by Janek430gs »
Witam, czy znacie dobrych speców od ASB w okolicach Piły lub może ktoś z was (z tych okolic) ma duże doświadczenie z gs430 mk2 i wie jak powinien poprawnie jeździć. Odnoszę wrażenie że nie do końca jest ok,wiec wolałbym sie upewnić zanim polecę w koszty. Objawy... niby jeździ zmienia biegi itp.ale przy predkosciach ponad 120 nie czuć tej mocy, długo sie zastanawia zanim zredukuje i podczas ruszania do przodu i do tylu wyczuwam delikatne poszarpywanie lecz nie zawsze.
maciej_1902
Model Lexusa: Is 350 f sport awd
Re: Gs430 poprawność działania skrzyni biegów
Post by maciej_1902 »
Może wymień olej w skrzyni...
ProMienisty
Model Lexusa: HONDA
Post by ProMienisty »
w koszty to polecisz jak zaczniesz ja naprawiać(zaprawiać),niestety naprawa i 6miesiecy gwarancji nic nie daje ,serwisy które naprawiają wołają 7-8 kloca za niby pełną regeneracje ,gdzie same elektrozawory to koszt po rabatach w ASO 5tys,naprawa na zmienikach to oszukiwanie siebie samego,niektóre firmy nawet sprzęgła hydro nie potrafią dobrze zregenerować ,
niestety w naszym pięknym kraju nadal bardziej opłaca się zakup używki -skrzyni ,zdecydowanie nisze koszty ,niż pseudo regeneracja
wymień ,sprawdź jak tam olej ,możne masz za mało
Janek430gs
Model Lexusa: Gs430
Poziom oleju sprawdziłem jest ok (chyba ze nieprawidłowo to zrobiłem) wymienić statyczne tez mam zamiar lecz do tego tez byłoby dobrze skorzystać z rekomendowanego warsztatu.
focusgr
Model Lexusa: GS 430 V8
Post by focusgr »
To zmień w ASO. Po rabacie wymiana statyczna łącznie z wymianą filtra (sam filtr to koszt około 570zł) wyszło mnie w GS mk3 jak dobrze pamiętam w okolicach 1200 zł, z tym że u mnie jest już skrzynia 6.
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by agiless »
Janek430gs wrote:Poziom oleju sprawdziłem jest ok (chyba ze nieprawidłowo to zrobiłem)
Zacznij więc od prawidłowej kontroli ilości oleju. Sprawdzasz na rozgrzanym i pracującym silniku.
Janek430gs
Model Lexusa: Gs430
Ok jutro sprawdzę z tego co pamietam wypadałoby przejechać jakies 30/40km zeby rozgrzać skrzynie i dopiero sprawdzic.
No ale mimo wszystko dla pewności będę chciał w niedługim czasie wymienić olej wraz z filtrem.
Janek430gs
Model Lexusa: Gs430
No wiec poziom sprawdziłem według zaleceń, rozgrzana skrzynia po jakiś 30+km na pracującym silniku i chyba jest dużo za dużo
Próbowałem dodać fotkę ale nie poszło mi wiec poziom jest ok 3cm powyżej ostatniego nacięcia.
skyglobe
Model Lexusa: LS 430
Post by skyglobe »
Janek430gs wrote:No wiec poziom sprawdziłem według zaleceń, rozgrzana skrzynia po jakiś 30+km na pracującym silniku i chyba jest dużo za dużo
Upuść mu trochę tej "krwi".
cooper69
Post by cooper69 »
Strzykawka z rurką wpuszczoną przez bagnet Ci w tym pomoże.
Return to “Warsztaty”
