Rx400h jakie cisnienie w oponach???
- cetus
- Model Lexusa: RX400H
Wyskoczylo mi check system i czerowny trojkat - chodzi o cisnienie - proboje resetowac przyciskiem pod kierownica i nic to nie daje - Moze mam gdzies zle cisnienie - jakie powinno byc prawidlowe ??
Grzeczni chłopcy idą do nieba , niegrzeczni idą tam gdzie chcą
- szwed
- Model Lexusa: RX 450h F
Re: Rx400h jakie cisnienie w oponach???
Naklejkę z prawidłowymi danymi ciśnienia powinna być na boku po otworzeniu drzwi kierowcy.
Ja w swoim 400h nie miałem tej funkcji o cisnienu w oponach.
Czy ma ją każda 400h?
DaSt
- Model Lexusa: RX 300
Widzę w innych postach, że możesz mieć instalację gazową i zapewne pozbyłeś się koła zapasowego w którym również masz TPMS i właśnie dlatego masz błąd.
tobiaszu
- Model Lexusa: RX 400 h 2007 r.
2.2 przy jeździe do 160 km/h, jeśli powyżej 2.3 - tak mówi instrukcja;)
