Czy ktoś miał podobny kłopot:
Jak temperatura spada poniżej 10 stopni to prawe lusterko zewnętrzne składa się tylko 1/3 tego co powinno, lewe działa normalnie. Aby złożyć całkowicie muszę kilkakrotnie ręcznie naciskać składanie. Jak temperatura jest powyżej 10 składa się prawie całkiem, a jak zaparkuję tak że jest bardzo nagrzane - problem nie występuje...
Składanie lusterek zewnętrznych
- marchewa195
- Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
Re: Składanie lusterek zewnętrznych
Mam podobnie ale: prawe działa zawsze dobrze, a lewe składa się dobrze za to przy rozkładaniu, jak jest zimno trzeba ponowić. Pewnie trzeba wyczyścić/nasmarować. Specjalnie mi to nie przeszkadza, więc póki co żyję z tym.
U mnie efekt skokowego zamykania tzn. klikania przyciskiem od składania lusterka występuje wyłącznie po użyciu myjki i zalaniu lusterka, jak wyschnie działa normalnie, zimą również nie ma problemu, ale wystarczy umyć samochód i zalać lusterko i pewne, że się nie zamknie do końca lub nie otworzy bez wspomagania.
- marchewa195
Znaczy że będę prekursorem rozbiórki tego elementu! I dobrze. Postaram się opisać ewentualnie zdjęcia zrobić z procesu naprawy. Warunki są jednak dwa. 1. Wolny czas 2. Cieplej niż 15 stopni (nie ogrzewany garaż)
Nie jestem pewien czy kolega Owczar tego nie robił. Mam wrażenie że gdzieś na forum czytałem opis.
Q3
Q3
