Rx 400h Jaka butla w kolo ??? jaka instalacja ?
- cetus
- Model Lexusa: RX400H
Hi. Jak w temacie jaka mozna najwieksza butle tam zainstalowac ? Ps instalacje gazownik chce mi wstawiac Lovato - Ps przeplacac za Lovato czy lepiej jakas polska montowac ???
Grzeczni chłopcy idą do nieba , niegrzeczni idą tam gdzie chcą
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Re: Rx 400h Jaka butla w kolo ??? jaka instalacja ?
Polską, np; Stag Qmax Plus, Barracuda i reduktor Magic Power.
pawelwdowczyk
- Model Lexusa: RX 400h
Daj znać na co się zdecydowałeś. Zwróć uwagę czy będzie Ci pracował cały czas na gazie podczas mieszanej jazdy miejskiej (spalina...elektryk...spalina). Gdzieś ktoś napisał, że spalinowy za każdym razem startował na benzynie a następnie się przełączał na gaz (dla mnie takie działanie byłoby irytujące).
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Z naszych krajowych sterowników chyba żaden nie startuje bezpośrednio z gazu.Zawsze sam rozruch przez kilka sekund jest wykonywany na benzynie,jedynie odpalenie awaryjne jest możliwe bezpośrednio z gazu.
- piotrek_camry
Ciepły start jest od razu z gazu.
tomek_tom
Mam instalacje staga, butla w kole 57 l, wchodzi 44 l średnio na tym przejeżdżam około 350 km (w trasie na Węgry na jednej butli zrobiłem 440 km
) Większa butla będzie za bardzo wystawiać. Silnik po rozgrzaniu do 30° odpala z gazu. Mam ustawiony 10% dotrysku paliwa dla chłodzenia wtryskiwaczy (gdzieś tu wyczytałem, że wtryski dużo wolniej się zużywają i nie trzeba tak często robić luzów zaworowych a dostęp do nich od strony kabiny jest hmmm ciekawy
klinikalpg.pl
- Model Lexusa: LS400 UCF20
79lcetus wrote:Hi. Jak w temacie jaka mozna najwieksza butle tam zainstalowac ?
Budżetowe Lovato drożej od dobrej instalacji ?cetus wrote: Ps instalacje gazownik chce mi wstawiac Lovato - Ps przeplacac za Lovato czy lepiej jakas polska montowac ???
Jakś przykład, który nie ma ciepłego startu ? Bo Optima, KME Nevo, Lpgtech, Stag mają.carinus wrote:Z naszych krajowych sterowników chyba żaden nie startuje bezpośrednio z gazu.Zawsze sam rozruch przez kilka sekund jest wykonywany na benzynie,jedynie odpalenie awaryjne jest możliwe bezpośrednio z gazu.
PS. Trójmiasto nie słynie z sensownych warsztatów LPG. Bądź ostrożny wybierając !
- carinus
Spróbujcie w LpgTech-u wyłączyć pompę paliwa i odpalić ciepły silnik.Może są jakieś sterowniki które nie potrzebują rozruchu na benzynie,ja nie znalazłem.
- piotrek_camry
Może nie z odpiętą pompą paliwa, ale bez paliwa odpalałem auto z LPGTechem ciepłym startemcarinus wrote:Spróbujcie w LpgTech-u wyłączyć pompę paliwa i odpalić ciepły silnik.Może są jakieś sterowniki które nie potrzebują rozruchu na benzynie,ja nie znalazłem.
- carinus
Montowałem niedawno do Yarisa instalke LpgTecha i chciałem się pozbyć benzyny,ale niestety sterownik nie pozwala na odpalanie całkowicie bez beny.Miałem to napisane w instrukcji.To samo mam w Stagu.Minimalny czas 2s pracy na benie,inaczej nie chce zapalać jak tylko awaryjnie.
