Lexus kopci
Czarny855
- Model Lexusa: IS 220D
Lexus kopci
Witam. Mam problem z moim lexusem . Auto co jakiś czas kopci. Co około 15-30 sekund pojawia się za mną chmura dymu. Poziom oleju około 1,5 cm powyżej maximum,płynu chłodniczego nie ubywa,tryb awaryjny się nie załącza ,auto nie traci mocy. Mechanik twierdzi ,ze to nie DPF,a ...rozrząd ...ja bym obstawiał DPF ,bo skąd ten poziom oleju ? Wymieniany był 80km temu . Proszę o pomoc dziękuje
lukolas
- Model Lexusa: GS300 mk3
Re: Lexus kopci
W jakim kolorze ten dym i ile masz przebiegu?
Czarny855
Re: Lexus kopci
Jakieś 208 tys ,w lusterku widzę raczej jasny dym .
lukolas
Re: Lexus kopci
Przy tym przebiegu zainteresowałbym się stanem wtryskiwaczy.
Nie zauważyłeś przy przyśpieszaniu specyficznego metalicznego dźwięku, takiego tyrkotania?
Silnik był wymieniany (naprawiany) w ramach gwarancji (uszkodzenie głowicy lub pierścieni)?
Czarny855
Re: Lexus kopci
Nie wiem czy silnik był wymieniany. Nie słyszałem niczego przy przyspieszaniu .
niven
- Model Lexusa: IS200T
Re: Lexus kopci
kup plyn z firmy MILLERS do czyszczenia wtryskiwaczy- zalej do baku i przejedz
możesz tez kupic za 50zł z firmy K2 takie cos do przetykania DPF - wtłaczasz przez dziure od sondy lampda przed dpf silnik 10min chodzi na wolnych obrotach a ptoem 30 min jezdziesz dynamicznie
jak to powuyzej nie pomoze szukaj dalej
Czarny855
Re: Lexus kopci
Ok dzięki wielkie . Dodam jeszcze ,ze obroty na zimnym silniku są wysokie,bo około 1200
Miłosz
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Lexus kopci
Przestań słuchać pierdół o magicznych dodatkach do czyszczenia, to nic nie daje, przerabiałem sam. Wywal dpf włącznie z egrem, zablokuj egr przy bloku silnika, odetnij linie do 5 wtrysku i przestanie za tobą się ciągnąć smród. Temat wałkowany nie raz. 1200 to normalna praca tego wynalazku jak mu zimno. Jeśli masz czarną masę na silniku to motor po akcji, jak szara to fabryczny motor z większym ryzykiem wysrania się. Aczkolwiek ostatnio widziałem motor z szarą masą i przelotem 400+ gdzie jeszcze ktoś zapodał soft, póki co jezdzi.
Czarny855
Re: Lexus kopci
Ja tez obstawiałbym DPF . Najlepsze jest to ,ze auto jest u drugiego mechanika i każdy coś innego. Napisałem tu dlatego ,aby ominąć sytuacje kiedy mechanik „naprawi” nie to co powinien . Dziękuje
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: Lexus kopci
EGR, DPF i wtrysk out. Słuchaj kolegi wyżej, jest doświadczony w temacie.
