Witam Kolegów, poczytałem na forum i generalnie nie znalazłem nic co mogło by mi pomóc w rozwiązaniu mojego problemu, Ale do rzeczy: pacjent IS200 z 2005r, bez LPG, przebieg 130 kkm, nabyty w połowie sierpnie br. z autka jestem oczywiście bardzo zadowolony, zabrałem się za wymianę pakietu startowego i gdy doszedłem do tematu świec napotkałem problem.
Zdemontowałem NGK IFR6A11 na których silniczek chodził idealnie, zamontowałem dedykowane Denso SK20R11 i wyszła lipa. Silnik zaczął nierówno pracować, zaczęło nim telepać, krztusił się przy przyśpieszaniu ( po raptem 6-7 km testowej jazdy po wymianie). Szybka diagnoza ELM-BT-Torque i okazało się że wypada 1 i 5 zapłon. wróciłem do starych świec i problem ustąpił silniczek chodzi idealnie. I teraz pytanie czy coś nie tak ze świecami? reklamować? czy zakupić takie jak są obecnie czyli NGK? Cewki raczej ok. Proszę o poradę szanownych Kolegów:)
Dziwny objaw po wymianie świec NGK->Denso
Hulltay
kazio
- Model Lexusa: sc300 z31
Re: Dziwny objaw po wymianie świec NGK->Denso
Hej. Kiedys tam kupilem denso , do nissana 200sx s13 (do ca18det) i jedna swieca byla niesprawna, wymienili mi ja w sklepie w ktorym kupilem, ale to jakies 10lat temu mialo miejsce
Hulltay
Dzięki Panowie za odzew, też mi się wydaje że któraś świeca/świece może być uszkodzona, wglądają na oryginały w porównaniu do załączonego filmu z YT, specjalnie kupowałem u sprzedawcy z 100% opiniami żeby nie był wtopy, ale jednak coś nie pykło:) no cóż bywa. Napisałem już w sprawie reklamacji, zobaczymy co się z tego urodzi.
- BeeMiX
Sprawdzałeś przerwę na świecy ?
Hulltay
Przerwa fabryczna, na wszystkich 6 szt. nie zmieniana.
PS Dzisiaj dokładnie obejrzałem wszystkie świece i okazało się że jedna ma pękniętą porcelanę, stąd mógł być problem, tylko ciekawostka tak skoro jedna świeca była widocznie strzelona a pokazywało wypadanie na 1 i 5 garze, to kolejna też coś nie halo? Jakby nie było idą do reklamacji.
