Hej!
Historia radia jest taka. W pewnym momencie zaczęło wywalać err3 i zacięło mi zmieniarkę płyt. Przestałem jej używać, czekając na czas i kasę by ją naprawić. Jednak zanim się za to wziąłem musiałem wymienić akumulator. W serwisie niby podpięli obwód zapasowy w czasie demontażu aku, ale oczywiście coś im się nie udało i systemy padły. Po uruchomieniu zoorientowałem się, że w czasie wymiany zniknęła całkowicie funkcja CD. W prawym rogu wyświetlacza zamiast ikon sześciu CD nie ma nic a przycisk DISC w ogóle nie reaguje.
Jak myślicie co to może być? Chciałbym je wyciągnąć i spróbować sam załatwić problem err3, jednak elektryk ze mnie żaden i nie wiem jakby się tu zabrać do tego? Myślałem,że może wystarczy na nowo podpiąć radio, ale może najpierw muszę zająć się brakiem funkcji CD?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam!
Is 200 mkI zniknęła funkcja cd [rozwiązany]
- banan1984
- Model Lexusa: 3S-GE
Re: Is 200 mkI zniknęła funkcja cd
Po 1 funkcja szukaj nie boli, po 2 error 3 lub inny error na oryginalnym radiu = nowe radio najpiej na androidzie w dzisiejszych czasach.
Ok
A jakby tak ominąć kwestie errora?
Chodzi mi o samo zniknięcia funkcjii CD.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Yatour lub inna zmieniarka cyfrowa. Wychodzi taniej niż radio na n ardoidzie a działa też Bluetooth np. Coś koło 200zł. Jeśli jest błąd to nie będzie fuynkcji CD. Typowa wtopa tego radia.
Typowe, że znika akurat przy wymianie akumulatora?
Mała aktualizacja.
Przed zakupem Yatoura stwierdziłem, że przyjrzę się radiu.
Podążałem za poradnikiem
viewtopic.php?t=5925
Jednak w moim radiu w ogóle nie znalazłem żadnego wyłamanego przycisku opisywanego w poradniku.
Odkręciłem wierzchnią osłonę. Jedyna rzecz, która się wyróżniała to nierówno ustawione płyty. Ustawiłem je równo śrobokrętem i odkurzyłem całość. Podpiąłem do auta. Zmieniarka od razu zaczęła mielić. Przeleciała po kolei przez wszystkie płyty i...śmiga jak narazie bez zarzutów.
Także nie warto chyba od razu kupować cyfrowej. Choć kuszą dodatkowe opcje
- Model Lexusa: IS300
Re: Is 200 mkI zniknęła funkcja cd [rozwiązany]
Podepnę się pod temat. Dzisiaj w moim radiu przestały działać przyciski Tape i Disc. Żadnego errora nie było, radio fm działa bez problemu. Mam podłączonego Yatoura, płyt nie używam w ogóle ale po odłaczeniu na chwilę akumulatora i podpięciu ponownie słychać jak mieli (więc chyba działa). Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Akurat Yatour jest podłączony pod przycisk Disc więc jest to uciążliwe.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
