Witam wszystkich bardzo serdecznie
Mam malutki kłopociki - i oby nie zrobił się z niego wielki problem - pisze do Was
Zwracam się z zapytaniem gdzie lub z czym może się pojawić kłopot lub co może powodować takie zachowanie ...przekręcając kluczykiem aby uruchomić silnik rozpoczyna się kręcenia przez rozrusznik i w pewnej sekundzie albo juz po odpaleniu silnika następuje tępe uderzenie a w innym przypadku (jak dziś rano ) kręci nie odpali i zatrzymuje go jakieś uderzenie , kręcę jeszcze raz i wszystko Ok
Według Was co mnie czeka ???
Dziękuje za pomoc
Serdecznie Pozdrawiam
Rozrusznik LS 400
- Model Lexusa: LS400
Re: Rozrusznik LS 400
Pewnie regeneracja rozrusznika. Robiłem u siebie. Trzeba zdjąć cały kolektor dolotowy.
Dziękuje za odpowiedz
Znaczy ze miałeś wcześniej podobne problemy lub odgłosy dochodzące z przodu mogły świadczyć o tym ?
Raz chyba coś usłyszałem. Zrobiłem żeby nie mieć niespodzianki.
to moze i ja sie podepne mianowicie juz raz tak mialem po myciu komory ze rozrusznik sam krecil mimo ze kluczyk byl poza stacyjka, z racji ze w 3uz jest pod kolekotrem narazie chcialbym uniknac wyiagania tak od dla sztuki, no i pytanie gdziue szukac przyczyny ? sprawdzilem przekaznik wyglada jakby ktos juz go otwieral, dwa czy moe rozrusznik sam w sobvie np robi zwarcie jak b.duza wilgoc ? stalo sie to po bardzo duzej ulewie , auto stalo, czy moze gdzies instalacja np jest szkdozna i podaje mase na przekaznik (wydaje mi sie ze moze byc sterowany masa) z gory dzieki za sugestie, a jak udalo sie odpalic to musialem odlaczyc ktostke od wzbudzenia innaczej krecil sie caly czas nawet po odpaleniu
