problemy z przełączaniem na gaz na zimnym silniku
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
LENAR
Post by LENAR »
Cześć, moja instalka to STAG, reduktor zdaje się KME silver, wtryski AC, założona 1,5 roku temu = jakieś 45ooo km.
Przyznaję się, że nie wgryzłem się w temat przed montażem i oddałem auto do "magika" z polecenia, oto co z tego (póki co) wyszło:
Mam problem z przełączaniem na gaz na zimnym silniku.
Zaczęło się już po dwóch miesiącach przy pierwszych chłodach, auto przy próbie przejścia na gaz po prostu gasło, śmierdziało przy tym gazem. "magik" stwierdził, że źle był skalibrowany czujnik temp w reduktorze, przez co przełączanie było za wcześnie. Niby to skorygował i niby było OK, na jakiś czas.
Za jakiś czas miał taki kaprys, ze się nie przełączył na gaz, ale nie zasygnalizował tego pikaniem, migała tylko kontrolka na przełączniku. Na próby przełączenia "z palca" też nie chciał zareagować, dalej migała kontrolka. Problem się "odwiesił" po wyłączeniu silnika.
Kolejny etap fochów: przy próbie przełączenia na gaz (zwykle odbywało się to w okolicy pierwszej kreski na wskaźniku temp) słychać szybkie pikanie i nie przełącza na gaz, na przełączniku szybko miga kontrolka. Na wyższej temp próbuję "z palca" przełączyć na gaz i dopiero za którymś razem się uda, jak silnik już się bardziej nagrzeje.
Zdarzyło się też że niby przełączył na LPG ale szarpał i nie miał mocy do przyspieszania.
Filtr fazy gazowej jest nowy, do filtra fazy ciekłej nie zaglądałem. Silnik rozgrzewa się prawidłowo, poziom płynu jest OK.
Nie chcę wracać do gościa co to montował, bo przestałem mu ufać, kolektora nie ściągał, o AFR nie wiem czy słyszał.
Chciałbym podjechać do kogoś z Wawy lub okolic na jakąś diagnostykę, może ktoś pomoże ogarnąć temat, ja nie mam lewych rąk, jednak nie czuję się na siłach by przy tym cokolwiek dłubać.
pozdrawiam
Krzysiek
zdrowy_zab
Model Lexusa: LS400, IS200T
Re: problemy z przełączaniem na gaz na zimnym silniku
Post by zdrowy_zab »
Myślę - LPG, myślę - KlinikaLPG ;)
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post by Pawcio1979 »
Jak masz 100 zeta na zbyciu kup interfejs bluetooth np. CCY nie robie reklamy. Pobada się instalacje temperatury, ciśnienia itp. Coś musi być skopane.
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by klinikalpg.pl »
Już chciałem napisać, że przewodowy będzie tańszy (31zet) ale przy 89 zeta za Bluetooth to w sumie rzeczywiście wygodniej.
LENAR - Jakbyś odpalił sobie program spróbuj zaznaczyć opcję "podgrzewanie wtryskiwaczy". Może pomóc. Objawy sugerować mogą klejenie się przysyfionych wtryskiwaczy.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
LENAR wrote: Filtr fazy gazowej jest nowy, do filtra fazy ciekłej nie zaglądałem.
Krzysiek
To zajrzyj bo mi raz to po 2 tysiącach się zakleił mułem
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Krzysiek
Mułem ?! Może następnym razem po prostu zalej z dystrybutora na stacji, a nie motopompą ze stawu ;-)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Dawid0ss wrote:
Krzysiek
Tankowałem wtedy przez jakiś czas na innym Orlenie niż zawsze bo miałem po drodze i tak się zadziało - co najlepsze butla była nowa - jakieś pół roku po założeniu gazu.
Mi to bardziej wygląda na elektrozawor przy reduktorze. Nie jest czasem skierowany w dół?
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post by tofex »
Ja mam podobne problemy z listwami Matrix xj, ale to podobno ich przypadłość. Po długim postoju w niskich temperaturach jest problem z pierwszym przełączeniem, auto gasło, lub długi czas chdziło kulawo, mimo stosowania dobrych filtrów FL z odstojnikami. Pomogło rozebranie listew i dokładne oczyszczenie w benzynie. Teraz na mrozie przełącza się w miarę normalnie tzn. nie gaśnie, a ewentualnie chodzi nierówno przez kilka sekund.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
owczar wrote:Mi to bardziej wygląda na elektrozawor przy reduktorze. Nie jest czasem skierowany w dół?
A jakie byłyby tego konsekwencje?
Return to “Problemy techniczne”
