Is 250 felgi
lukaszula
Model Lexusa: is250
Is 250 felgi
Post by lukaszula »
Witam obecnie na kolach letnich mam przód 225/40 r18 i tył 255/40 r18 wszystko jest ok, kompletuje kola zimowe i czy felgi OEM lexus 8" ET 45 i opony 225/50 r 17 bedzie pasowac na przód i tył, nic nie bedzie wystawiać ocierać? Piasty przód i tyl różnią sie tyl jest bardziej wysunieta nie wiem czy tak jest oryginalnie czy ktos juz tam cos robil taki kupiłem.
_chris_
Model Lexusa: GS 450h
Re: Is 250 felgi
Post by _chris_ »
Różnica w średnicy kół miedzy 225/40 r18 a 225/50 r 17 to te zimowe wieksze +20 mm a 255/40 r18 i 225/50 r 17 to zimowe -4mm. A na tych letnich rożnica w srednicy masz 24mm. Te 18 pewnie też są 8"?
Scoob
Model Lexusa: IS250
Is 250 felgi
Post by Scoob »
Jeśli 18” masz OEM’owe koła to 8” przód i 8,5” tył (offsetu nie pamiętam).
Fabryczne 17” mają 8”, ET45 wszystkie; zalecane opony to 225/45 przód i takie same lub 245/45 tył. Nie wiem jak to będzie wyglądało na wyższym profilu (225/50), ale przy opisanych powyżej, zalecanych parametrach felg one są i tak mocno pochowane, szczególnie z tyłu.
Jak nie kupiłeś jeszcze opon to IMO wybierz te z profilem 45, z tego co się orientuje to powinny być nawet tańsze ze względu na popularność.
pjetrooha
Model Lexusa: IS250 f-sport
Re: Is 250 felgi
Post by pjetrooha »
Dodatkowo przy rozmiarówce 255/40 r18 (lub podobnej) instrukcja nie przewiduje zakładania łańcuchów... na kołach 225/45 r17 wszystko wchodzi
lukaszula
Model Lexusa: is250
Re: Is 250 felgi
Post by lukaszula »
Dwie opony juz mam tak ze jestem zmuszonu juz kupić kolejne 2 o wymiarach 225/50. Tak przy okazji jakie polecacie opony te co mam to niska półka kormorany ,a na tył chcial bym coś lepszego.
Ma moze ktoś na przodzie opony 225/50 r17 wiem ze wejda ale czy nic nie dociera przy obciążeniu i pełnym skrecie ?
domi1212
Model Lexusa: rts
Re: Is 250 felgi
Post by domi1212 »
Dzięki za info :)
JDM
Model Lexusa: IS250
Re: Is 250 felgi
Post by JDM »
Odświeżę trochę temat, czy ktoś się orientuje czy w IS 250 z 2007 roku można montować felgi 17" i opony 225/45/17, ale z przodu i z tyłu takie same? Z tego co zaleca instrukcja to z tyłu muszą być szersze opony 245/45/17.
Return to “Tuning wizualny”
