Błąd p1651
Be-krolik
Model Lexusa: Ls430
Błąd p1651
Post by Be-krolik »
Witam i proszę o pomoc.
Kupiłem ls430 i na dzień dobry miałem komunikat o błędzie ze strony sond lambda. Samochód chodził bez zarzutu, wiec wliczylem wydatek w pakiet startowy. Auto oddałem do serwisu na rozrząd plus elementy zawieszenia. Przy odbiorze auto okazało się, ze to nie błąd sond lamda, a grubsza rzec -czujnik Ciśnienia z robocizna rozebrania kolektora plus wymiana uszczelek -taka informowanie dostałem od właściciela serwisu. Na razie nie podjąłem tematu i zabrałem samochód. Auto jeździ dobrze, tylko jest coś czego wcześniej nie było (przed serwisem). :lampka engine check VSC i czerwony trojkat. Do tego bie działa kontrola trakcji, a wcześniej, tzn przed serwisem kontrola trakcji działała. Podpiąłem kompa i następujące błędy pokazał: p1651, p0155, p0135.
Przeglądałem różne fora i wniosek mam taki, ze problem Moze dotyczyc wielu rzeczy. Bronię się przed oddawaniem auta znów do serwisu i płacenie (zgodnie z wyliczeniem) nie małej sumi za cos, co moim zdaniem nie konieczne jest rozwiązaniem 100%. Nie twierdze, ze ktoś mnie naciąga ,ale wole znać więcej opini kogoś kto siedzi w elesach.
Może ktoś coś podpowie, poradzi.
Będę wdzięczny.
Bartek
KRYSPIN_lex
Model Lexusa: RX330 GS....
Re: Błąd p1651
Post by KRYSPIN_lex »
Temat masz złożony z kilku
P1651 to błąd z układu sterowania zaworem podciśnienia od zmiennej geometrii kolektora ssącego
- na jałowym będzie miał ubogą mieszankę
- świeci tylko check
- wymiana zaworu wiąże się ze zdjęciem kolektora (patrz you tube)
PS. U mnie też niestety padł ale jakoś nie mogę się za niego zabrać. Jeśli będzie taka możliwość przeniosę go gdzieś z pod kolektora na zewnątrz.
Zaworek pasuje od innych lexów, a jak masz LPG to sporo więcej grzebania przy demontażu i montażu
P0155 i p0135 to błądy z sond (grzałek) od nich wywala checka, kontrolę trakcji i czerwony trójkącik :mrgreen:
P0135 to bank 1 sonda 1
P0155 to bank 2 sonda 1
wymień na uniwersalne denso DOX-0109 coś około 128 pln sztuka, trzeba tylko kabelki pozaciskać (wszystko jest w komplecie w pudełku)
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
Marchol
Model Lexusa: is 200
Pierwszy poważniejszy problem GS430 Niechętnie odpala na -
Post by Marchol »
Odnośnie p1651 tutaj masz wszystko wyjaśnione viewtopic.php?t=18291
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Be-krolik
Model Lexusa: Ls430
Re: Błąd p1651
Post by Be-krolik »
Super..
Pięknie dziękuje. Teraz wszystko jasne. To pozwoli mi na rzeczową rozmowę z mechanikiem. Wymianę sond lamda zrobię pewnie od razu. Z rozbiórka kolektora muszę chwile poczekać, bo koszty mnie na razie przerosły, chyba nic się jie stanie jak pojeżdżę jakiś czas bez wymiany zaworu ciśnienia.
Re: Błąd p1651
Zawór kupuj tylko i wyłącznie nowy. Jego przenoszenie w inne miejsce nie ma sensu, bo po wymianie jest spokój na kolejne 12 lat..
Be-krolik
Model Lexusa: Ls430
Re: Błąd p1651
Post by Be-krolik »
Dziękuje za podpowiedź. Zamówię na spokojnie czujnik i uszczelki kolektora na amayama. Pozdrawiam.
Be-krolik
Model Lexusa: Ls430
Re: Błąd p1651
Post by Be-krolik »
Chciałem Jeszcze prosić o pomoc w zamówieniu części. Jeśli chodzi o zawór to mam już kod, natomiast nie mogę znaleść numerow uszczelek kolektora. Czy może macie te numery?
Re: Błąd p1651
Wszystko znajdziesz na japancars.ru.
Marchol
Błąd p1651
Post by Marchol »
Be-krolik wrote:Chciałem Jeszcze prosić o pomoc w zamówieniu części. Jeśli chodzi o zawór to mam już kod, natomiast nie mogę znaleść numerow uszczelek kolektora. Czy może macie te numery?
17171-50020
Be-krolik
Model Lexusa: Ls430
Re: Błąd p1651
Post by Be-krolik »
Znalazłem jeszcze taka stronę z numerami cszesci. Pewnie znacie. Jesli jednak nie, to wklejam link. https://parts.longolexus.com/v-2001-lex ... -3l-v8-gas
Return to “LS”
