mam IS'a 200 SC z 2003r, 260k przebiegu, mam taki problem że jak załączam klime to wyraźnie słychać, że rzęzi tak jakby kończące się łożyska albo coś takiego, dodatkowo od niedawna przy takiej spokojnej jeździe przy stosunkowo niskich obrotach (do 4000 obr/min) czuć wyraźne szarpnięcie kiedy załącza się kompresor od klimy. Obojętnie czy siedzę w środku czy na zewnątrz to słyszę kiedy załącza się kompresor i jak przelewa się ten płyn od klimy przez układ.
Miał ktoś podobnie? Pytałem się w pobliskim serwisie klimy to facet powiedział że około 500 zeta za remont kompresora ale nie wie czy to to, więc lepiej byłoby mi wymienić kompresor na jakiegoś angola.
IS 200, szarpanie przy załączaniu klimy
- Model Lexusa: IS 200 SC
- Model Lexusa: GS450h
Re: IS 200, szarpanie przy załączaniu klimy
Generalnie sam sobie odpowiedziales. Nic innego sie nie zalacza oprocz kompresora. Moze sprzegielko. Ja nie bawiłbym sie w uzywke. Jak warsztat sprawdzony to niech zregeneruje i bedziesz mial spokoj.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 20 guests
