lexus is250, błąd komputera silnika
maciek23
Model Lexusa: is250, 06
Post by maciek23 »
Od roku mam problem ze swoim lexusem is250, 06 automat, 300 000przebiegu,
kupiłem kabel diagnostyczny (mini vcii) by wyłączyć vsc check, ikonke silnika,ikonke poślizgu i czerwony trójkąt <bo wyskakują przy zegarach>
mam błąd c1201 - tj. engine control system malfunction (usterka sytemu kontroli silnika),
KABEL MINI VCii nie usuwa błędu , (dalej po pomyślnym usunięciu widnieje jako nierozwiązany i ikonki vsc..itd.. nadal się palą)
Czy kupno tego- http://allegro.pl/komputer-silnika-2-5- ... 81356.html i zamontowanie , rozwiąże problem?
Czy po montażu będzie trzeba wgrywać jakieś sterowniki?
DawGad
Re: lexus is250, błąd komputera silnika
Post by DawGad »
Na moj gust po wlozeniu trzeba bedzie zaprogramowacpod samochod...
ptokuu
Model Lexusa: IS
Post by ptokuu »
jak by cos to mam taki sterownik taniej, odezwij sie na pw
