Sygnał dźwiękowy is200
Borykam się z problemem, a mianowicie po uruchomieniu silnika/zapłonu słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy, a po jakimś czasie ponownie jeszcze jeden. Co to sygnalizuje. Po podłączeniu do komputera wyskakuje tylko jeden błąd - czujnika nasłonecznienia. Czy wskazuje na to, że on jest uszkodzony? W aucie nie ma instalacji gazowej. Pojazd pochodzi z 2001r.
- jordi007
- Model Lexusa: Gs 450h
Re: Sygnał dźwiękowy is200
tym błedem sie nie przejmuj jak zasłonisz czujnik czyms to nic ci nie wyskoczy a jakiego rodzaju masz ten dzwiek
hmm... taki niezbyt długi pisk wydaje mi się, że poniżej stacyjki jest jakiś buzer
- jordi007
Pierwsze słysze o tym i nie umiem sobie nawet wyobrazic wiec nie pomoge. Moze spróbuj nagrać i wrzuć w zalaczniku
nagrałem krótki filmik, bliżej końca słychać ten charakterystyczny "beep". Tak jest po każdym odpaleniu auta. Po kolejnej minucie powtarza się jednokrotny taki sam dźwięk (ale już nie nagrywałem). Zastanawia mnie, co to może oznaczać? Jakaś inspekcja olejowa?
https://youtu.be/jwMJl4bKn4A
- Dawid0ss
A czasami nie masz tam skitranego gdzieś jakiegoś pseudo alarmu który już nie działa itp ? To jest ten sam dźwięk, co przy wstecznym ?marcin_grw pisze:nagrałem krótki filmik, bliżej końca słychać ten charakterystyczny "beep". Tak jest po każdym odpaleniu auta. Po kolejnej minucie powtarza się jednokrotny taki sam dźwięk (ale już nie nagrywałem). Zastanawia mnie, co to może oznaczać? Jakaś inspekcja olejowa?
Wydaje się być taki sam jak przy wstecznym. Nie zauważyłem aby były jakieś alarmowe instalacje, przeróbki itp. Denerwujące to jest, a już nie mam pomysłu co dolega :/
- jordi007
moze to wina nagrania ale dzwiek dla mnie jest inny niz wsteczny ale co to jest nie mam pojecia zawsze w tym samym momecie sie odzywa i tylko po odpaleniu ?
jednak przysłuchałem się,jest inny dźwięk niż wstecznego... Tak zawsze w tych samych momentach
- endrju1
Trzeba by rozebrać nieco i zobaczyć co tam ktoś dołożył.
