Mam takie szybkie pytanie: jak działają u Was wentylatory na chłodnicy?
Zauważyłem ze u mnie pracuje jedynie ten po stronie pasażera. Wentylator od strony kierowcy nigdy się nie załącza. Domyślam się ze jest uszkodzony i chciałbym w porę zadziałać, ale dla pewność pytam jak jest u Was?
LS430 wentylatory chłodnicy
Powolny
- Model Lexusa: LS430
- SimonFreeman
Re: LS430 wentylatory chłodnicy
Też to zauważyłem i też jestem ciekaw, czy przestał działać, czy załącza się tylko w specyficznych warunkach...
Można chyba zamienić wtyczki kolejnością i sprawdzić czy kręci, ale nie miałem czasu.
- Model Lexusa: Lexus
Wydaje mi się że z klima działają oba ale musiałbym sprawdzić.
Powolny
Już ogarnięte. Powinny pracować oba. Przynajmniej jak jest ciepło jak teraz.
Okazało się, że jeden wentylator był zepsuty. Wtyczki są inne, więc zamiana odpada, ale można to inaczej łatwo sprawdzić: Wentylatory mają jeden sterownik zewnętrzny (tuż pomiędzy wentylatorami) sterujący pracą obu, wypinamy wtyczki od obu i sprawdzamy "na krótko" podłączając do akumulatora. Sposób nie działa jak mamy w innych autach wentylator zintegrowany ze sterownikiem (przynajmniej w BMW tak miałem wtyczka do wentylatora miała 3 lub 4 piny a działał tylko podłączony do samochodu).
Może komuś się przyda:)
