Witam, zmuszony zostałem dziś wymienić chłodnicę ze względu na pęknięcie tworzywa w pobliżu korka.
Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu chłodnica wygląda tak: link poniżej
https://zapodaj.net/067cf7c30f09b.jpg.html
Dodam że mam oczywiście automat, i dlatego spodziewałem się zobaczyć dwie końcówki na węże od skrzyni a tu nic, czy tak też się zdarzało w is 300 SC czy to fuszerka poprzedniego użytkownika, który olał temat chłodzenia skrzyni ?
Proszę o info jak jest u Was.
[IS 300] Problem z chłodnicą ?
- rafael
- Model Lexusa: IS 300 SC
- DanLexus
- Model Lexusa: SC300
Re: [IS 300] Problem z chłodnicą ?
Z tego co wiem skrzynia nie jest chłodzona cieczą
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
W IS200 powinny być. W IS300 nie wiem, niemniej jednak bardziej obciążona skrzynia powinna mieć chłodzenie. Może jest osobna chłodniczka pod zderzakiem?
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Jak na moje to jest chłodnica z IS200, IS300 aut ma tam na dole chłodzenie do skrzyni czyli wyjścia na węże.
- rafael
Teraz to już całkiem nie wiem o co kama ...
według poniższego schematu, dodatkowe przyłącza u dołu chłodnicy są tylko przy IS200 AUTOMAT
https://zapodaj.net/d422a02e53161.jpg.html
IS300 już takiego czegoś nie posiadał ...
Na yt są też różne filmiki, bo na jednym facet z is 300 odpina te dodatkowe wężyki a na drugim nie ... może automat 4-biegowy był chłodzony dodatkowo płynem a 5-biegowy już nie, może tu tkwi szkopuł ...
Gmiter sprawdź w wolnej chwil cy u Ciebie coś tam dynda u dołu chłodnicy (te końcówki powinny być widoczne od góry - od strony pasażera), dzięks
- Olek AP
- Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Tak się złożyło, że wymieniałem u siebie dzisiaj. Wygląda, że siedziała fabryczna od nowości i nie miała wejść do automatu.
Zamiennik polcaru miał końcówki na dole pod automat, ale zostały po prostu nie wykorzystane, a tak to poza tym pasuje 1:1 bez przeróbek.
https://drive.google.com/folderview?id= ... GFrWDFkNmM
Czyli skrzynia 300 w ogóle nie ma chłodnicy? Żadnej innej pod zderzakiem poza klimy nie widziałem.
- Model Lexusa: RX300
Może jest w nadkolu jak w rx?
