Sonda 02S B2 S1 Regulacyjna czy nie bo zgłupiałem
Afrost
Model Lexusa: LS430
Post by Afrost »
Cześć, ciągle walczę z silnikiem ;) niby nieszczelności nie widać, ale za to wyszło mi na wykresach, że sonda którą z półtora roku temu wymieniłem padła lub prawie padła bo albo nie pokazuje nic albo czasem coś pokarze, a tak to 0000 tylko, że szczerze zgłupiałem już w Techstream przy wybraniu utylity i opcji sprawdzenia sensora o2 pokazuje mi dwie sondy czyli zakładam, że te najważniejsze regulacyjne przy sondzie o2s B1 S1 jest ok działa jak należy, ale druga już nie O2S B2 S1 stąd moje pytanie czy jest to ta sonda regulacyjna przed katalizatorem po stronie pasażera ? schowana pod maską, bo następna za katalizatorem jest już widoczna z zewnątrz na rurze wydechowej pod samochodem i na niej mam od roku tulejkę bo krzyczała mi, że katalizator niedomaga więc ja zdławiłem ;)
Najbardziej przewrotne pytanie czy te sondy mogą działać zamiennie, czyli ta co teraz jest tłumiona tzw. emulatorem może siedzieć w miejscu tej która niby już padła bo nie chcę w ciemno kupować nowej skoro tą diagnostyczną za katalizatorem mam i tak sprawną a do niczego nie służy poza zatkaniem dziury.
Iron man
Model Lexusa: rx300
Re: Sonda 02S B2 S2 Regulacyjna czy nie bo zgłupiałem
Post by Iron man »
Ostatnio przez pomyłkę kupiłem do RXa sondę diagnostyczną i zamontowałem w miejsce regulacyjnej. Nie pracowało to tak, jak trzeba. Także raczej nie są zamienne.
Afrost
Model Lexusa: LS430
Re: Sonda 02S B2 S1 Regulacyjna czy nie bo zgłupiałem
Post by Afrost »
Ok dziękuje za podpowiedzi, Techstream domyślnie pokazywał mi inne sondy dopiero inny monitor parametrów pokazuje mi tą co trzeba czyli faktycznie sondę korekcyjną 89465-50130 w serwisie chcą za nią 800 zł za oryginał ale chyba tym razem kupię Denso niby dedykowaną Dox 0238 za niecałe 270 zł więc nawet jak podziała rok czy półtora tak jak ten oryginał co teraz miałem to wydaje mi się, że będzie dobrze.
Return to “LS”
