mam drobny problem z szyberdachem. Całkowicie sprawny mechanicznie i nic nie cieknie więc niby wszystko ok ale......
W czasie jazdy szumi. Już na oko widać, że tylna część szyby jest ok. 4mm niżej od płaszczyzny dachu (zapadnięty). Jeśli przełącznikiem "uniosę" szyberdach o te 4mm jest cichutko
Czego nie wiem?
- jak to wyregulować - podnieść tylną część szyberdachu by płaszczyzna była równa z dachem
- co z czujnikiem, który sygnalizuje niedomknięcie dachu (pikanie po wyjęciu kluczyka)
lub.....
ciężki temat i radzicie jechać do spceca od szyberdachów i ogarnie to w 15min
(LS400) 93r regulacja szyberdachu
- Model Lexusa: LS400 1993r
Re: (LS400) 93r regulacja szyberdachu
Sam jestem ciekawy jak to podregulować - może ktoś to robił - ja niedługo muszę się dobrać do odpływów ponieważ zaczął przeciekać. Wtedy może będę w stanie pomóc.
- Luszi
- Model Lexusa: LS400 UCF10
Z serwisówki wynika, że reguluje się, wkładając odpowiednią liczbę podkładek między ramkę a szyberdach.
http://lexus-doc.ru/RepairManual1993.php - sliding roof
