Check hybryd system GS 450H
tomaszm4
- Model Lexusa: Lexus GS 450H
Próbując wgrać nową mapę z polskim menu poradzono mi odpiąć akumulator na ok 30 min.Po podłączeniu akumulatora po 30 min mapa oczywiście się wgrała z polski menu ale jakie było moje zdziwienie kiedy po uruchomieniu silnika pojawił się na centralnym wyświetlaczu komunikat "check hybryd system ".Samochód zachowuje się normalnie ale pali się check i świeci się komunikat .Czy ktoś coś może poradzić?Nadmienię że samochód w tym samym dniu był na zmianie świec i był sprawdzany cały kompem i był czysty
- Adolvo
- Model Lexusa: LS460
Re: Check hybryd system GS 450H
niestety tradycyjnie.. komp i czytać błędy..tomaszm4 wrote:Próbując wgrać nową mapę z polskim menu poradzono mi odpiąć akumulator na ok 30 min.Po podłączeniu akumulatora po 30 min mapa oczywiście się wgrała z polski menu ale jakie było moje zdziwienie kiedy po uruchomieniu silnika pojawił się na centralnym wyświetlaczu komunikat "check hybryd system ".Samochód zachowuje się normalnie ale pali się check i świeci się komunikat .Czy ktoś coś może poradzić?Nadmienię że samochód w tym samym dniu był na zmianie świec i był sprawdzany cały kompem i był czysty((
bez tego zostanie wróż Maciej..
ostatecznie spróbuj wejść w tryb diagnostyki na panelu centralnym
i odczytaj napięcie aku 12v..
tomaszm4
Adolvo wrote:niestety tradycyjnie.. komp i czytać błędy..tomaszm4 wrote:Próbując wgrać nową mapę z polskim menu poradzono mi odpiąć akumulator na ok 30 min.Po podłączeniu akumulatora po 30 min mapa oczywiście się wgrała z polski menu ale jakie było moje zdziwienie kiedy po uruchomieniu silnika pojawił się na centralnym wyświetlaczu komunikat "check hybryd system ".Samochód zachowuje się normalnie ale pali się check i świeci się komunikat .Czy ktoś coś może poradzić?Nadmienię że samochód w tym samym dniu był na zmianie świec i był sprawdzany cały kompem i był czysty((
tego nie słyszałem jak to się robi?
- Adolvo
wcisnąć start, po odpaleniu ekranu, przytrzymać przycisk INFO i 3 razy włączyć i wyłączyć światła pozycyjnetomaszm4 wrote:Adolvo wrote:niestety tradycyjnie.. komp i czytać błędy..tomaszm4 wrote:Próbując wgrać nową mapę z polskim menu poradzono mi odpiąć akumulator na ok 30 min.Po podłączeniu akumulatora po 30 min mapa oczywiście się wgrała z polski menu ale jakie było moje zdziwienie kiedy po uruchomieniu silnika pojawił się na centralnym wyświetlaczu komunikat "check hybryd system ".Samochód zachowuje się normalnie ale pali się check i świeci się komunikat .Czy ktoś coś może poradzić?Nadmienię że samochód w tym samym dniu był na zmianie świec i był sprawdzany cały kompem i był czysty((
tomaszm4
jakie powinno być ?i czemu ma służyć informacja o wartości?
- Adolvo
system hybrydowy jest bardzo czuły na wszelkie spadki napięciatomaszm4 wrote:wcisnąć start, po odpaleniu ekranu, przytrzymać przycisk INFO i 3 razy włączyć i wyłączyć światła pozycyjne
i potrafi również wyrzucić błąd przy słabym aku 12V, tym bardziej, że odłączałeś..
ale tak jak zaznaczyłem w pierwszej odpowiedzi, bez TECH-a i kompa to będzie zabawa w Macieja..
powinno być na pewno ponad 12V w stanie spoczynku..
tomaszm4
dzięki sprawdzę dziś i dam znać jak jest pozdrawiam
pkobierecki
- Model Lexusa: CT 200h<RX450h<GS450h
Skasuj sobie błędy z kompa byle jakim interfejsem i minie
W GS i CT przerabiałem podobny temat.
tomaszm4
Ponowne odlaczenie aku oraz jego podladowanie definitywnie zlikwidowaly problem.Teraz zostaly tylko pamiec foteli.dzieki za pomoc
