Page 1 of 2
Felgi GS430 MK III
Posted: 15 Dec 2016, o 14:35
by DawGad
Witam. Zakupiłem felgi 19" 8,5JJ ET35 i nie pasują na przednią oś, haczą o zacisk hamulcowy. Poradźcie co mam zrobić, jakich dystansów użyć tak żeby było dobrze i nie wystawało za obrys, oponki zakupione 235/35/19. Proszę o rady.
Posted: 16 Dec 2016, o 03:09
by legato97
2cm powinno byc na styk. Wrzuc ogloszenie moze ma ktos na przymiarke blisko Ciebie.
Re:
Posted: 16 Dec 2016, o 10:20
by DawGad
legato97 wrote:2cm powinno byc na styk. Wrzuc ogloszenie moze ma ktos na przymiarke blisko Ciebie.
Dzisiaj jade pomierzyc dystanse 8mm, Forest pisał kiedyś w jakims poście że zakładał takie bez zmiany szpilek i jest to max grubosc bez zmiany szpilek.
Posted: 16 Dec 2016, o 11:27
by legato97
Tylko wtedy felga nie siedzi na kolnierzu a na szpilkach...no ale będziesz wiedzial ile brakuje...jeszcze jest opcja przelotowych z dluzszymi szpilkami np 15mm.
Re:
Posted: 16 Dec 2016, o 14:50
by DawGad
legato97 wrote:Tylko wtedy felga nie siedzi na kolnierzu a na szpilkach...no ale będziesz wiedzial ile brakuje...jeszcze jest opcja przelotowych z dluzszymi szpilkami np 15mm.
Lipa wyszła, 8mm to za moało i jest tak jak piszesz (pierscien centrujący zakryty), trzeba bedzie zastosowac 15mm, tylko jest problem bo felga z 8mm dystansem jest prawie na rowno z błotnikiem, jak dam 15mm to bedzie wystawac. Jestem zalamany. Felgi niby moge zwrocic ale mam juz male rysy od wewnatrz, przez ten zapyziały zacisk. Nie wim co mam robic :dash:
Re: Re:
Posted: 16 Dec 2016, o 14:58
by Keepmovin
felgi uzywane czy nowe ?
Kupowales przez internet ?
Jezeli tak, to odstap od umowy (o ile nie brales na firme ?)
Re: Re:
Posted: 16 Dec 2016, o 15:03
by DawGad
Keepmovin wrote:felgi uzywane czy nowe ?
Felgi nowe, moge je zwrocic bo to nie problem tyle ze moga nie uznac zwrotu bo sa rysy od wewnatrz przez zacisk
Posted: 16 Dec 2016, o 15:29
by legato97
Gwint...jak auto pojdzie w dol felgi sie zejda i przy 15mm nic nie bedzie wystawalo. I tak sie dziwie ze przy 8mm dystansie sa na rowno...poza tym nie ma co sie martwic jak wyjdzie troche. Aby przy skrecie nie obcieralo...Robiles fotki? Pokaz cos?
Felgi GS430 MK III
Posted: 16 Dec 2016, o 15:55
by DawGad
Nie robiłem niestety. Gwinta narazie nie przewiduje. Czy obciera tez nie wiem No nie mam opon zalozonych
Posted: 16 Dec 2016, o 16:32
by legato97
To auto nawet nie siadlo? Kup 15mm na przod i na tyl tez moglbys jakies dac zeby wyrownac, naciagaj opony i przyjemnej jazdy;)
