Felgi GS430 MK III
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Felgi GS430 MK III
Witam. Zakupiłem felgi 19" 8,5JJ ET35 i nie pasują na przednią oś, haczą o zacisk hamulcowy. Poradźcie co mam zrobić, jakich dystansów użyć tak żeby było dobrze i nie wystawało za obrys, oponki zakupione 235/35/19. Proszę o rady.
- legato97
- Administrator
- DawGad
Re:
Dzisiaj jade pomierzyc dystanse 8mm, Forest pisał kiedyś w jakims poście że zakładał takie bez zmiany szpilek i jest to max grubosc bez zmiany szpilek.legato97 wrote:2cm powinno byc na styk. Wrzuc ogloszenie moze ma ktos na przymiarke blisko Ciebie.
- legato97
- Administrator
- DawGad
Re:
Lipa wyszła, 8mm to za moało i jest tak jak piszesz (pierscien centrujący zakryty), trzeba bedzie zastosowac 15mm, tylko jest problem bo felga z 8mm dystansem jest prawie na rowno z błotnikiem, jak dam 15mm to bedzie wystawac. Jestem zalamany. Felgi niby moge zwrocic ale mam juz male rysy od wewnatrz, przez ten zapyziały zacisk. Nie wim co mam robiclegato97 wrote:Tylko wtedy felga nie siedzi na kolnierzu a na szpilkach...no ale będziesz wiedzial ile brakuje...jeszcze jest opcja przelotowych z dluzszymi szpilkami np 15mm.
- DawGad
Re: Re:
Felgi nowe, moge je zwrocic bo to nie problem tyle ze moga nie uznac zwrotu bo sa rysy od wewnatrz przez zaciskKeepmovin wrote:felgi uzywane czy nowe ?
Kupowales przez internet ?
Jezeli tak, to odstap od umowy (o ile nie brales na firme ?)
- legato97
- Administrator
- DawGad
Felgi GS430 MK III
Nie robiłem niestety. Gwinta narazie nie przewiduje. Czy obciera tez nie wiem No nie mam opon zalozonych
- legato97
- Administrator
