ELM327 nie łączy się z IS200
V-TEC
Post by V-TEC »
Witam.
W ubiegłym roku dokonałem zakupażu MiniVCI z Chin. Był tani i wiele od niego nie wymagałem jednak okazało się, że nie łączy się ni chuchu z Lesiem. Wyczytałem tu na Forum, że są z tym problemy na WIN7 w szczególności SP1. Po tym jak opisane w owym wątku 'myki' nie pomogły odpuściłem sobie. Z Chińczykiem za te parę złotych nie chciało mi się szarpać więc zapomniałem o temacie.
No ale czymś trzeba się z furą łączyć. Kupiłem więc ELM327 za ok. 50zł na alledrogo. Poinstalowałem wszystko jak kazali i ... lipa. Komp nie widzi interfejsu tak jak powinien czyli jako 'Silicon lab ...' tylko jakiś zwykły USB-SERIAL CH. Większość programów wywala brak połączenia z interfejsem i myślałem, że to wina sterowników ale dzisiaj jak podłączyłem się i odpaliłem PCMSCAN okazało się, że widzi ELMa ale nie może połączyć się z autem.
Napisałem do sprzedawcy owego gadżetu jednak nie liczę na wiele z jego strony. Jak by znalazła się jakaś mądra głowa w tym temacie albo ktoś kto miał podobny problem, będę wdzięczny. Poniżej parę komunikatów.
Kilka razy byłem w międzyczasie 'na komputerze' w serwisie i wszystko się ładnie łączyło więc to raczej nie wina auta.
Dzięki.
Re: ELM327 nie łączy się z IS200
Masz lpg?
V-TEC
Post by V-TEC »
Owszem.
Odlacz zasilanie sterownika LPG i spróbuj się połączyć z elm z telefonu z androidem.
V-TEC
Post by V-TEC »
Nie wydaje mi się, żebym mógł się podłączyć jakoś do komórki ale odepnę LPG i zobaczymy czy coś ruszy na komputerze.
Takie coś mam.
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
+ koniecznie obsługa usb otg
V-TEC
Post by V-TEC »
Pff...serio? To by bieda była ale jak się nie uda z samym odłączeniem LPG to będzie się trzeba uzbroić.
Albo taki na bluetooth kupić? Nie lepsza opcja?
Miłosz
Post by Miłosz »
BT wg mnie
V-TEC
Post by V-TEC »
Odłączenie zasilania do kompa od gazu nic nie dała. Będę więc odsyłał sprzęt. Oglądam teraz interfejsy na BT i widzę bardzo dużą rozpiętość cenową. W zasadzie wszystkie mają wymienione w opisie, że obsługują IS200. Faktycznie warto zapłacić te 130zł czy też 70zł zamiast 30-40? W wyglądzie na pewno jest różnica, ciekawe czy w pracy...
Ja zamawiałem z Chin za 20zl z wysyłką. Te na allegro pewnie też z Chin pochodzą.
