LS 400 dziwne dźwięki
Localdopeboy
Model Lexusa: LS400
Post by Localdopeboy »
Witam. Ostatnio pojawiły się pod maską dziwne dźwięki, porównać można je do ocierającego kółka o jakiś metalowy element. Nie zawsze się pojawia, dzisiaj zauważyłem, że jest gdy wrzucę D i trzymam na hamulcu. Kiedy zmieniam bieg na N dźwięk się nie pojawia, na R też jest tylko słabszy. Szukałem źródła tego dźwięku i jest w okolicy strony pasażera (pompa wspomagania na wylocie?) jednak nie ma to powiązania ze skrzynią. Sprawdzałem wszystkie koła pasowe i żadne nie jest luźne. Jest możliwość, żeby skrzynia zaczynała się sypać? Zaznaczę, że nie mam z nią problemów, nie hałasuje ani nie szarpie. Za wszelkie wskazówki będę wdzięczny :piwko:
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Re: LS 400 dziwne dźwięki
Post by sebek8888 »
Pompa od wspomagania cieknie? Sprawdzales czy jest plyn?
Localdopeboy
Model Lexusa: LS400
Pompa była zmieniana około 1,5 roku temu, bo poprzednia się rozkraczyła. Nowa była ściągana z USA. Płyn jest ale wydaje mi się, że gdzieś ucieka, muszę to zrobić, ale póki co pilnuję stanu. Wydaje mi się, że ucieka gdzieś ze zbiorniczka.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post by sebek8888 »
odkryłeś co to? strasznie mnie to ciekawi.
Localdopeboy
Model Lexusa: LS400
Niestety w dalszym ciagu nie mogę dojść co jest źródłem tego dźwięku. Sprawdzałem poziom oleju w skrzyni jest prawidłowy, kolor też jasny, wydaje się ok. Dzisiaj nagrałem może ten filmik coś pomoże :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=wSshFW- ... e=youtu.be
adam81
Model Lexusa: LS 400
Post by adam81 »
zrzuć pasek wielorowkowy od osprzetu i zweryfikuj rolkę prowadzącą i od napinacza pokręć nimi i zobacz czy nie wydaja dzwieków czasami nie ma luzu ale łozysko rzęzi.
Link do filmiku na youtube nie działa...
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
Kanał,dwie osoby.Jeden w aucie załącza ,drugi pod spodem, słucha i szuka źródła dźwięku
Localdopeboy
Model Lexusa: LS400
Jakoś rok temu był wymieniany kompletny rozrząd, może rzeczywiście to któryś napinacz. Jutro się temu przyjrzę. Zastanawia mnie tylko dlaczego ono rzęzi na D lub R. Gdy wrzucę na parking lub neutral to dźwięk ustaje. Może to przez jakieś naprężenia pojawiające się podczas zapięcie odpowiedniego biegu :scratch:
firlejak
Model Lexusa: IS300
Post by firlejak »
Localdopeboy wrote:Jakoś rok temu był wymieniany kompletny rozrząd, może rzeczywiście to któryś napinacz. Jutro się temu przyjrzę. Zastanawia mnie tylko dlaczego ono rzęzi na D lub R. Gdy wrzucę na parking lub neutral to dźwięk ustaje. Może to przez jakieś naprężenia pojawiające się podczas zapięcie odpowiedniego biegu :scratch:
Bo silnik jest miej oobciążony niż na D lub R ?
adam81
Post by adam81 »
chyba mocniej:)
Return to “LS”
