Is220d nie chce zaplalic
arturstepniak
Model Lexusa: Is220d
Post by arturstepniak »
Witam Wszystkich. Mam is220d . Przebieg ok 150 tys.km. Niestety nie chce zaplalic. Gdy pryskasz spray do staru to normalnie odpala.
Ktos wie co moze byc Na rzeczy.
Pozdrawiam. Art.
Re: Is220d nie chce zaplalic
Jakieś błędy? Ja bym zaczął od podłączenie do komputera.
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Owczar nie przetłumaczysz, że bez kompa to jedynie wróżbita maciej zostaje...
arturstepniak
Niestety po podloczeniu kompa nie ma zadnych below ani kodow. To jest problem. Samochod byl u dealer a Lexusa a oni stwiedzili , ze pompe wysokiego cisnienia. Pompa wymieniona Na uzywana ze wzgledu na koszty, samochod dalej nie startuje. Wziolem go z Lexusa Bo oni tam zagazuja i chca abym ja placi rachunki za ich zgadywanie. Niestety w lokalnym warsztacie nie potrafia go naprawic.
arturstepniak
Dodam, ze jak pryskam mu spray przez obudowe filter powietrza to odpala. Pompa paliwo w zbiorniku pracuje, wyglada Na to ,ze nie ma cisnienia paliwa aby silnik odpalic. Po telefonicznej konsultaci z dealerem oni dalej twierdza , ze to pompa wysokiego cisnienia.
arturstepniak
Zaczolem sprawdzac pompe paliwa w zbiorniku i po podloczeniu Na krotkodziala. Jakies pomysly Na rozwiazanie problemu.
Miłosz
Post by Miłosz »
Zawór SCV ? On służy do regulacji cisnienia, może Ci sie zatarł ? Ja ostatnio wymieniałem koszt od 600-700 zł w górę sam element. Stary mam mogę odsprzedać, z tym że warto go przeczyścić w nafcie. Jak hamowałem to w górnej partii obrotów były jaja z cisnieniem i wypluło 160/370.
arturstepniak
Milosz-- takich medrcow jak to jest Na peczki, niestety nic z tego nie wynika, tak wiec zachowaj Dla siebie swoje madrosci prosze.
Miłosz
Post by Miłosz »
To po co gitare zawracasz na forum, zwłaszcza że widzę las rąk chętnych do pomocy ? Zawór SCV znajduje sie w pompie wysokiego cisnienia i to on steruje dawkowaniem, nie jestem alfą i omegą, ale moze wysrany zawór po prostu nie pozwala na odpalenie auta. A może wtryski tez już od 500 tys przelotu nie dają rady, jak uda sie odpalic na plaka to sprawdz korekcje na zimnym i potem a ciepłym. No ale co tam ja wiem, sam swojego klekota dłubie w miare mozliwosci...
arturstepniak
Dzieki za info.
