Kupiłem sobie kabelek mini vci, zainstalowałem techstreama 10.10.018 o ile dobrze pamiętam. Działa, łączy się z moim GS300 MK2 z 2002r. Udało mi sie nawet zmienić parę rzeczy, jak otwieranie bagażnika na dwuklik, wyłączenie latania kierownicy itd.
Ale mam problem z jedną z funkcji, a mianowicie żeby się drzwi same zamykały po przełączeniu z P na coś innego, albo po określonej prędkości. Mam to na off, jak zmienie myśli chwilę i dalej jest off. Działa natomiast jak się zatrzymam i wrzucę na P to się otwierają drzwi jeśli je zamknąłem manualnie.
Teraz nie wiem, wyczytałem że to może być wina prawodastwa w Europie, że niby nie mogą sie blokować same bo jak wypadek czy coś to nie otworzą. A może chodzi o coś innego ? Miał ktoś taki problem ? Rozwiązał jakoś ?
Może wersja programu nie ta ? Bo jak np. chcę wejść w power window to się program wywala. Ewentualnie może da coś zmiana podczas łączenia z samochodem i dać zamiast europe middle east ? Czy to nic nie zmieni ?
Techstream, pytanie o jedną z funkcji.
- brat_z
Re: Techstream, pytanie o jedną z funkcji.
czy to wina techa nie wiem ale ja próbowałem to zmienić u kumpla w gs300 i też nie chciał przyjąć automatycznego zamykania... daj znać jak dojdziesz o co chodziło:)
- Model Lexusa: Civic 2.2
Prawa raczej nie , kodowałem u znajomych w bmkach autozamykanie po przekroczeniu zadanej prędkości i działało, tak samo autozamykanie po przekręceniu kluczyka. Dodam tylko że tam każde kodowanie auta było pod dany klucz. Klucz miał swoją pamięć i np zapamiętywał opcje automzaykania , klime , stacje radiową, ustawienia fotela itd. Może spróbuj zrobić kodowanie najpierw pod jeden a potem pod drugi klucz. Może niektóre opcje muszą być kodowane pod dwa klucze, jakieś względy bezpieczeństwa czy coś ? Strzelam oczywiście, ale spróbować można
Co do klucza, przyszło mi to do głowy, zobaczę. Postaram się też załatwić nowszą wersję techstreama, coś ze sterownikami pomyślę i zobaczę co mi wyjdzieMiłosz wrote:Prawa raczej nie , kodowałem u znajomych w bmkach autozamykanie po przekroczeniu zadanej prędkości i działało, tak samo autozamykanie po przekręceniu kluczyka. Dodam tylko że tam każde kodowanie auta było pod dany klucz. Klucz miał swoją pamięć i np zapamiętywał opcje automzaykania , klime , stacje radiową, ustawienia fotela itd. Może spróbuj zrobić kodowanie najpierw pod jeden a potem pod drugi klucz. Może niektóre opcje muszą być kodowane pod dwa klucze, jakieś względy bezpieczeństwa czy coś ? Strzelam oczywiście, ale spróbować można
- Model Lexusa: GS300 2002r.
To nie kwestia prawa, jeżdżę 3 letnim mercedesem i sam się rygluje po przekroczeniu pewnej prędkości. Jak pisał wcześniej kolega Brat-z, próbowaliśmy u mnie i działało tylko otwieranie tak jak u Ciebie. Ale jak ci się uda to napisz, chciałbym to ustawić u siebie.
Dobra, sprawdziłem takie rzeczy.
Techstream wersja 11.20.019 nie pomogło
Próbowałem inny klucz, nie pomogło.
Japonia, czy USA nic nie daje.
Tu podają http://www.clublexus.com/forums/mainten ... 02-sc.html że od 2001 niby powinno to być. Sam nie wiem, może to i wina taniego chińskiego kabelka, ale dziwne że inne rzeczy mogłem ustawić.
mały update. dorwałem też kabelek z firmware 2.0.4 i też nie działa
Chciałbym odkopać swój temat, może ktoś coś wie nowego? Nie jest to może nic ważnego, niemniej jednak chętnie bym się dowiedział o co chodzi.
A tak przy okazji, https://allegro.pl/toyota-tis-skaner-di ... 45704.html czy taki kabel sprawdzałby się lepiej od tych tanich mini vci?
- Model Lexusa: RX400h
Wczoraj doszedł do mnie identyczny kabel za mniej niż połowa tej ceny
https://pl.aliexpress.com/item/Dla-JLR- ... 5c0flzlYex
nawet zdjęcia te same
tu kolega go już trochę poużywał:
viewtopic.php?f=41&t=15048&start=20
- Model Lexusa: Lexus
U mnie w LS430 z 2003 też nie działa, a z 2001 działało
Wydaje mi się, że w pewnym okresie to zostało wyłączone przez względy prawne. Innego wytłumaczenia nie widzę
Spoko to był przykład tylko, ale też już zamówiłem ten z aliexpresstomek_tom wrote:Wczoraj doszedł do mnie identyczny kabel za mniej niż połowa tej ceny![]()
nawet zdjęcia te same![]()
Też się skłaniam ku tej wersji wydarzeń, bo w końcu skoro wrzucam na P i się otwierają wszystkie drzwi, to znaczy że możliwości techniczne są. Coś innego stoi na przeszkodzie.U mnie w LS430 z 2003 też nie działa, a z 2001 działałoWydaje mi się, że w pewnym okresie to zostało wyłączone przez względy prawne. Innego wytłumaczenia nie widzę
Users browsing this forum: MarcelG and 1 guest
