Problem z VSC ABS Lexus GS300
- Model Lexusa: GS300
Witam! Problem dotyczy funkcjonowania systemu ABS i VSC (który pewnie też jest zależny od ABS). Po każdorazowym odpaleniu silnika wstępnie nic się nie pojawia, natomiast występuje problem z hamowaniem, któremu towarzyszy hałaśliwe chrobotanie (dobiegające tak jakby z systemu ABS). Zanim zapalą się kontrolki ABS i VSC hamowanie jest bardzo niebezpieczne, droga hamowania przy nagłej reakcji jest bardzo długa i tak jak wspomniałem hałaśliwa. Po przejechaniu pewnego odcinka zapalają się kontrolki i można już normalnie hamować, oczywiście z wyłączonymi przez komputer systemami bezpieczeństwa. Co może być przyczyną pojawienia się tego problemu? Kwestia leży w czujnikach, czy może gdzieś indziej? Dodam, że podłączając przez OBDII dwa najprostsze kompy, np. moduł ELM327 i inny tego typu, to one nie widzą żadnych błędów oprócz Check'a który spowodowany jest pojawiającymi się błędami sond katalizatora z powodu zrobionego przelotu. Bardzo proszę o pomoc!
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Problem z VSC ABS Lexus GS300
Jestes z Gdańska mozesz do mnie podskoczyc moj elm327 i program czyta ładnie abs i vsc
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Laweta i na warsztat, chyba ze chcesz komuś wjechać w tyłek:).
Jak można jeździć samochodem który nie hamuje?? trochę wyobraźni panowie
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Hałaśliwe chrobotanie kojarzy mi się wyłącznie ze skończonymi klockami trącymi metalową powierzchnią o tarcze...
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- legato97
- Administrator
Chrobotaniu towarzyszy zapewne lekkie drganie pedału hamulca, który podczas hamowania lekko wpada. Odczytaj błędy - być może któryś czujnik abs świruje i daje błędny sygnał.
Daj znać jak to się skończyło.
Kolega z Gdańska może się odezwać na priv albo tutaj?
Czy coś się w temacie wyjaśniło?95szoks95 wrote:Witam! Problem dotyczy funkcjonowania systemu ABS i VSC (który pewnie też jest zależny od ABS). Po każdorazowym odpaleniu silnika wstępnie nic się nie pojawia, natomiast występuje problem z hamowaniem, któremu towarzyszy hałaśliwe chrobotanie (dobiegające tak jakby z systemu ABS). Zanim zapalą się kontrolki ABS i VSC hamowanie jest bardzo niebezpieczne, droga hamowania przy nagłej reakcji jest bardzo długa i tak jak wspomniałem hałaśliwa. Po przejechaniu pewnego odcinka zapalają się kontrolki i można już normalnie hamować, oczywiście z wyłączonymi przez komputer systemami bezpieczeństwa. Co może być przyczyną pojawienia się tego problemu? Kwestia leży w czujnikach, czy może gdzieś indziej? Dodam, że podłączając przez OBDII dwa najprostsze kompy, np. moduł ELM327 i inny tego typu, to one nie widzą żadnych błędów oprócz Check'a który spowodowany jest pojawiającymi się błędami sond katalizatora z powodu zrobionego przelotu. Bardzo proszę o pomoc!
To raczej na pewno czujnik ABS, miałem ten sam problem w S80.
