Skrecony pas bezpieczenstwa.
Problemy dotyczące modelu IS
n0rek
Post by n0rek »
Probuje odkrecic skrecony pas bezpiecznstwa przy slupku pasazera. Nie wiem jak moja zona tego dokonala ze pas jest w takim stanie ale jak to bywa z kobietami ona rowniez tego nie wie :)
Myslalem juz zeby odkrecic mocowanie pasa na dole, sciagnac go z tej klamry na slupku i po odwroceniu nalozyc raz jeszcze i zakrecic, tyle ze nie wiem jak zdjac ten plastik u dolu.
Ktos probowal juz cos takiego naprawiac?
Ponizej foty:
https://www.dropbox.com/s/22fz0ik6hkqbx ... r.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rnv93u71ey0cv ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ss2fblywxwmyz ... 7.JPG?dl=0
gs300gs300
Model Lexusa: 2002 GS300
Re: Skrecony pas bezpieczenstwa.
Post by gs300gs300 »
Musisz prostu w tym otworze przez który pas przechodzi (ten na zdjęciu nr 1) pas "odwinąć" na drugą stronę. Miałem podobnie w jednym Berlingo, po zakupie coś mi ten pas nie pasował i był identycznie zawinięty jak u Ciebie i zapięcie nie pasowało. Ten otwór jest co prawda bardzo wąski ale zauważ że na tych zaokrągleniach jest nieco szerszy. W każdym razie skoro żona zepsuła to tylko potwierdza, że taki manewr jest mozliwy :)
n0rek
Post by n0rek »
to byla moja pierwsza mysl ale jest to praktycznie niewykonalne :) idzie go jakos zdemontowac? ta klamre na slupku
gs300gs300
Demontaż nic Ci nie da bo "klamrę" musiałbyś przekręcić o 180 stopni (pół obrotu), zwróć uwagę, że jej mocowanie jest wygięte w stronę fotel i ta szczelina na pas jest zrobiona pod pewnym kątem i po takiej operacji pewnie się klamra nie zmieści i będzie dotykać słupka a pas się w szczelinie będzie klinował i nawet go nie wysuniesz, a jak ja obrócisz o 360 stopni (pełny obrót) to będziesz miał znowu pas zawinięty tylko w druga stronę. Nie masz wyjścia, też się chwilę męczyłem ale jest to do zrobienia.
n0rek
Post by n0rek »
to maly update, udalo sie faktycznie obrocic pas w tej klamrze przy slupku ale nadal chyba jest cos nie halo bo teraz jest skrecony wzgledem mocowania na dole :(
https://www.dropbox.com/s/soagvuxe945vk ... 8.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16sgi5e8gumi1 ... 9.JPG?dl=0
gs300gs300
:) pewnie się okaże że skręcony jest za tą czarna dolną obudową słupka (na odcinku mocowanie słupka-"zwijarki")
n0rek
Post by n0rek »
wie ktos moze jak sie demontuje ta obudowe czarna? bo zadnych srub nie widze
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post by tofex »
Klamrę da się obrócić. Trzeba równocześnie z próbą zawinięcia pasa po kawałku w szczelinie klamry, przesuwać go wzdłuż. Wymaga to chwili zabawy i zawsze zastanawia mnie jak klamra " samoistnie " się obraca. :szok:
n0rek
Post by n0rek »
klamra klamrą ale pas nadal bedzie "obrocony"
n0rek
Post by n0rek »
ktos cos jak zdjac ten boczek plastikowy w ktory wchodzi pas? trzeba cos demontowac czy na chama drzec?
Return to “IS”
