dymienie
siemienie
Model Lexusa: is220
dymienie
Post by siemienie »
Koledzy od niedawna mam Lexusa i dopiero go odkrywam
Mam pytanie czy normalna rzeczą jest taka sytuacja :
Zauważyłem ze co jakiś czas ( co kilka set km ) auto podczas jazdy nie ważne czy wolno czy szybko zadymi na biało przez około 10 sek i przestaje. Autem jeżdżę pół miasto pół trasy.
Gdzieś przeczytałem ze w ten sposób przepala filtr cząstek czy to prawda?
encoder22
Model Lexusa: IS 220d
Re: dymienie
Post by encoder22 »
Też mam to samo że zadymi i to tak konkretnie, jakby papieża wybrali :D Przy 150 tyś miałem remont silnika a dalej dymi więc możliwe że to jest ten nieszczęsny filtr dpf :)
siemienie
Model Lexusa: is220
Re: dymienie
Post by siemienie »
A pojawia ci się jakiś komunikat lub kontrolka?u mnie nic się nie zapala ani auto nie traci mocy.
A powiedz mi jakie średnie spalanie pokazuje twój komputer i czy w twoim aucie występuje turbo dziura ze często trzeba włączać 1bieg
encoder22
Re: dymienie
Post by encoder22 »
Żadnej kontrolki nie miałem, auto jeździ z pełną mocą ;)
Komputer mi pokazuje średnie około 9l, jeżdżę głownie po miastach.
Co do turbodziury.. wolę się nie wypowiadać. Drażni mnie to strasznie no ale.. ten typ tak ma :D
wlaziu
Model Lexusa: IS 220D
Re: dymienie
Post by wlaziu »
Możesz zrobić update ECU jak Cię to wkurza ;). Potrzebny do tego jest IT2 lub odpowiednie naciski na ASO. Jeśli końcówka VIN w twoim aucie jest wyższa niż 36551 to update masz już wgrany z fabryki.
Możesz zerknąć tu: viewtopic.php?f=35&t=6742
