(ls400) mk1 91rok nie chodzi na wszystkie cylindry
ahmed34
- Model Lexusa: ls400 mk1
Na wolnych obrotach dziala na 8 a jak sie doda troche gazu to czuc ze pracuje nierowmo. swiece wymienilem. co to moze byc. Kable? kopułka a moze palec? macie podobne doswiadzczenie? 3 tyg temu zalozyli lpg i objawy tak samo na lpg i na beznzynie.
- Bochut
- Model Lexusa: IS 300
Re: (ls400) mk1 91rok nie chodzi na wszystkie cylindry
a przed założeniem gazu chodził dobrze ?
ahmed34
Chodził dobrze. Na gazie chodził też fajnie
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Czyli masz stanadrd - gaziarze spieprzyli - wiesz gdzie jechać ??
ahmed34
Na zimnym pracuje na wszystkie cylindry a po osiągnięciu ok 40 stopni przy wchodzeniu na obroty pracuje nierowno
- felo20
- Model Lexusa: ucf 20
Najpierw spróbuj wymrugać błędy diagnostyczne. Może to być tak jak napisałeś układ zapłonowy, nie szczelny dolot , uszkodzony jakiś czujnik (lambda, przepływomierz ) itd. Jakie świece montowałeś? Denso PK20R11?
- maniek_ls400
Wygląda na problemy z podsiśnieniem. Jest zimny działa ssanie (leje dużo wahy) i nadmiar lewego powietrza nie przeszkadza. Posprawdzaj wszystkie wężyki.ahmed34 wrote:Na zimnym pracuje na wszystkie cylindry a po osiągnięciu ok 40 stopni przy wchodzeniu na obroty pracuje nierowno
Jaki typ instalki ? IV gen ?
ahmed34
nie pomyslalem o niesczelnym dolocie, jak montowali lpg to cos moze zle poskladali - wyjmowali dolot i kolektor. kupilem nowe kable i zobaczymy. dzieki za pomysły
ahmed34
stag 300-8 isa 2
ahmed34
szkoda ze taki stoi i nie jezdzi
- (82.2 KiB) Downloaded 273 times
