Kupiłem felgi 18 do swojego GS-a i teraz zastanawiam się na rozmiarem opon..
wg zamienników powinno być albo 225/45/18 albo ew. 215/45/18.. o szerszych nie piszę świadomie..
jest jeszcze rozmiar, który by mnie interesował najbardziej, czyli 225/40/18,
ale on wg tabel wypada za teoretyczną granicę +1,5/-2% (-2,62%).. średnica całego koła mniejsza o 16mm..
rozumiem przekłamania licznika, etc..
pytanie czy np. ABS, kontrola trakcji nie będzie wariować?
może ktoś jeździł na takim rozmiarze?
z góry dzięki za odp
[GS mkII] opony na 18
- Adolvo
- Model Lexusa: LS460
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: [GS mkII] opony na 18
nie wiem jak to jest dokładnie w Gs-ie ale w większości aut jeśli zmienisz wszystkie 4 opony na takie same nie będzie z tym problemu co jedynie przekłamanie licznika może być inne (warto sprawdzić na nawigacji) , problem pojawia się tylko wtedy jak na jednej osi masz inny rozmiar niż na drugiej wtedy odczyty są rożne i wyskakują błędy
- dS
- Model Lexusa: RX500h
Różny rozmiar opon na każdej z osi nie powoduje żadnych problemów. Sam mam u siebie z przodu 235/35R19 i z tyłu 265/30R19. Jak założysz na wszystkie koła jednakowe opony nic nie będzie siedziało.
Spokojnie możesz na 18 ładować 225/45/18. Ja mam obecnie na przedniej osi taką właśnie gumę na feldze 18" i szerokość 8". Wygląda
- legato97
- Administrator
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
