posiadam w swoim GSie lpg...ale do rzeczy
Wywalilo te 2 bledy P0172 i P0175
auto zachowuje sie tak ze na zimnym czy na cieplym silniku na benzynie nie wkreca sie w obroty przygasa, dlawi go po wcisnieciu na gaz..."rzuca silnikiem''
Gdy jest na gazie wszystko jest jak trzeba, wkreca sie i jedzie jak powinien.
Co to moze byc...? czytalem na jakims forum zagranicznym, ale tam wypisuja cala liste co moze byc nie tak...
ale na moje oko... to albo pompa paliwa, albo wtryski albo sondy???
moze ktos sie z tym spotkal dzieki
[GS300mk2] p0172 p0175 pomocy
gs300aristo
- Model Lexusa: gs300
- GOLDI
Re: [GS300mk2] p0172 p0175 pomocy
Fault Code Definition
OBD II P0172 Fuel System Too Rich (Bank 1)
OBD II P0175 Fuel System Too Rich (Bank 2)
zaplon na wszystkich cylindrach ?
wtryski nie leja podczas pracy lpg?
ba lpg i pb to samo?
zostaw pompe paliwa w spokoju... raczej jest sprawna...
gs300aristo
na lpg jest normalnie wszystko ok, tylko na benzynie auto ma ten problem
TmK18
Ja bym sprawdził wszystko benzynowe czy są ok i do tego jeśli masz odpinany a nie przylutowany na stałe to sprawdził emulator wtrysków który masz zapewne zamontowany od gazu
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
