[is200] wymiana dolnych sworzni - czy potrzebna geometria?
m4yki
Post by m4yki »
Cześć,
W związku z tym iż mój świeży nabytek posiada zawieszenie skonstruowane tak samo jak moje poprzednie Hondy, czyli zużyty sworzeń grozi zerwaniem i uszkodzeniem błotnika, to chcę je profilaktycznie wymienić. Tak też robiłem w przypadku Accordów. Pytanie jest następujące - czy wymiana ingeruje w nastawy geometrii auta? A co za tym idzie, czy po takiej wymianie obowiązkowe jest ustawienie geometrii?
Czy te sworznie dają jakieś inne objawy niż skrzypienie, pukanie itp. U mnie nic takiego nie występuje, ale w okolicach osłon sworznia, oprócz syfu (błota itp.) można wyczuć również trochę smaru, więc już chyba czas na wymianę :) Chociaż żadnych innych objawów nie mam. Mam tylko problem z jazdą po pofałdowanych drogach (koleiny itp.). Wtedy auto zachowuje się nerwowo i myszkuje. Czy to normalne? Opony 215/45/17. Na równych drogach leci jak po sznurku, nie ważne czy 100 czy 200 km/h, puszczam kierownicę i sunie jak po szynach :)
Z góry dzięki za jakąś podpowiedź!
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [is200] wymiana dolnych sworzni - czy potrzebna geometri
Post by blue »
Myszkowanie w koleinach jest normalne w tym aucie.
Geometrii ustawiać nie musisz, jeśli tylko poprzednim razem była zrobiona poprawnie (na co nie masz gwarancji). Ja zawsze po zakupie auta robię profilaktycznie po przeglądzie zawieszenie (i wymianie wszystkiego, co może mieć na nią wpływ).
endrju1
Post by endrju1 »
W tych sworzniach nie ma smaru (więc nie wiem co ci tam wycieka). Po wymianie sworzni nie jest konieczna geometria (choć sprawdzenie jest zawsze wskazane).
Co do myszkowania na nierównych drogach (i przy mocnym bocznym wietrze) to też z tym walczę, na razie postawiłem na uszkodzone tuleje w zawiasie i wypracowane gumy maglownicy.
Bochut
Model Lexusa: IS 300
Post by Bochut »
endrju1 wrote: Co do myszkowania na nierównych drogach (i przy mocnym bocznym wietrze) to też z tym walczę, na razie postawiłem na uszkodzone tuleje w zawiasie i wypracowane gumy maglownicy.
Jak już się z tym uporasz to napisz czy te nowe gumy magla pomogły :)
endrju1
Post by endrju1 »
Na pewno będzie info w temacie o moim lexie.
viewtopic.php?f=85&t=10412
n0rek
Post by n0rek »
a czy geometria a zbieznosc to to samo?
robilem troche przy zawieszeniu, amory przod, tuleje plywajace tyl, sworzen prawy przod i costam jeszcze :)
endrju1
Post by endrju1 »
Zbieżność to tylko ustawienie kół danej osi, aby były równoległe (auto może zostawiać 4 ślady a i tak zbieżność może być ok), geometria to oprócz zbieżności sprawdzenie liniowości osi, a także kąty pochyleń i masę innych parametrów.
n0rek
Post by n0rek »
acha, a po jakich operacjach taka geometrie sie powinno robic?
endrju1
Post by endrju1 »
Dobrze jest zrobić np zaraz po (lub jeszcze lepiej przed) kupnie pojazdu, aby sprawdzić czy zawieszenie trzyma standard.
Dodatkowo po każdej wymianie tulei na których jest regulacja np pochylenia koła.
n0rek
Post by n0rek »
rozumiem, dziekuje za pomoc :)
Return to “Pozostałe”
