[IS200] bagżnik nie otwiera się z pilota
Ehlarion
Post by Ehlarion »
Mam problem mianowicie po odebraniu mojego autka od blacharza który spawał mi próg, bagażnik przestał się otwierać z pilota. kluczykiem jak i tą małą fajchą przy fotelu kierowcy otwierają bagażnik bez problemu. Baterie w kluczykach mam świeże i po wymianie bateria na pewno wszystko działoło. Blacharz na pewno ściągał kleme. Nie wiem czy to przez to się coś stało czy może coś spalił . A jak naciskam guzik to nic nie słychać, bezpieczniki są wszystkie ok bo sprawdziłem.
dS
Re: [IS200] bagżnik nie otwiera się z pilota
Post by dS »
Otwieranie kufra z pilota można włączyć lub wyłączyć w komputerze, jak dobrze pamiętam. Może po odłączeniu aku i resecie kompa do ustawienie się zmieniło.
Ehlarion
Post by Ehlarion »
A jest możliwe zmienianie tego parametru bez konieczności podłączenia go do komputera ?
Post by tomekb »
Otwórz go kluczykiem musiał blacharz zamknąć bagażnik tzn zaryglować kluczykiem nie pamiętam w którą stronę bo stało mi się tak 4 lata temu
Patryk666
Model Lexusa: IS 220
Post by Patryk666 »
A nie masz przycisku w schowku ? Nie wiem ja w is 200. Ale w is 220 i 250 jest na pewno wystarczy wcisnąć i okej jest :) a jak nie masz to trzeba Kluczykiem w odpowiednią stronę przekręcić i powinno działać jak należy !
Ehlarion
Post by Ehlarion »
Sprawdzałem ten guzik wcześniej ale nie ma takiego w is200 a z kluczykiem nie tak że jak go zaryglujesz to go także z wajchy przy fotelu kierowcy nie można otworzyć ? Pokręciłem kluczykiem ale dalej nie reaguje na pilota.
Patryk666
Post by Patryk666 »
Raz odpiąłem Akumulator i Usunęło wszystkie ustawienia.. Bagażnik i szyberdach padł.. Nie wiedziałem o co chodzi, szyberdach skonfigurowałem a z klapa nie wiedziałem co jest.. Nawet przyciskiem w środku nie dało się otworzyć... i tak bardzo długi okres kluczykiem otwierałem aż zobaczyłem ten przycisk :) po wcisnięciu działa wszystko.. Kurde. oszukałem się i nic nie widze nigdzie ;/ Może jakiś posiadacz is 200 będzie wiedział.
Ehlarion
Post by Ehlarion »
a czy sterownik drzwi i klapy bagażnika jest na tej samej płytce scalonej czy jest osobno? bo tak się zastanawiam czy jest możliwe że blacharz jak spawał czy nie mógł by spalić sterownik albo jakiś odbiornik?
Ehlarion
Post by Ehlarion »
po kilku godzinach przeszukiwania internetu znalazłem rozwiązanie na angielskim forum. Mój przypadek podobno jest dość częstym przypadkiem w Lexusach, a rozwiązanie jest dość proste wystarczyło rozłączyć akumulator na ponad 15 sec i po ponownym podłączeniu klapa bagażnika zaczęła się otwierać na przycisk z pilota :)
Ehlarion
Post by Ehlarion »
nie chce zakładać ponownie tematu, gdyż ponownie mam problem z otwieraniem bagażnika z pilota :D ale tym razem sposób w/w nie pomaga. Prawdopodobnie silniczek z rygla jest przepalony, gdyż jak go podłączyłem na krótko to nie reagował ani w jedną stroną. I tutaj mam prośbę do posiadaczy Lexusa IS 200 mk1 czy ktoś mógł by sprawdzić u siebie czy jak odepnie wtyczkę która jest podpięta bezpośrednio do tego silniczka czy mają tam stale prąd? bo nie wiem czy tak powinno być że stale jest prąd podawany do silniczka bo moim zdaniem powinien chyba być doprowadzany prąd dopiero po naciśnięciu guzika w pilocie, ale może się mylę a nie chce wymieniać silniczka póki się nie upewnię bo nie chciał bym spalić kolejnego.
