IS 250 trzaski z tyłu
Problemy dotyczące modelu IS
skalus
Post by skalus »
Mam dość nietypowy problem. Gdy jadę po nierównościach za tylnymi fotelami w okolicach tylnej szyby wydobywa się dziwny dźwięk, trzaski jakby coś tarło o szybę. Żeby było ciekawiej w ASO lexusa nie wiedzą o co chodzi, nawet w momencie gdy fotele, półka i boczne plastiki były wyjęte trzeszczenie nie ustało. Problem występuje w momencie gdy auto mocniej się nagrzeje (dłużej postoi na słońcu). Auto ma wszystkie szyby oryginalne, żaden element nie był lakierowany, według aso jest to auto bezwypadkowe. W poniedziałek jadę ponownie do ASO (będzie więcej mechaników), może uda im się rozwiązać problem, ale jeżeli ktoś z was wie, lub domyśla się co może być powodem to liczę ne wskazówki.
turmoll
Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Re: IS 250 trzaski z tyłu
Post by turmoll »
Hej,
to chyba cecha IS'ów ... że słychać trzaski, ja mam to samo zarówno przy wysokich temepraturach jak i niskich ... wydaje mi się że to kwestia jakiś plastików.
Z kolei u mnie "trzaska" gdzieś z przodu.
/turmoll
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
turmoll wrote:Hej,
/turmoll
U siebie takich trzasków nie zauważyłem. Jedynie czasami coś mi się przerzuci w bagażniku, jak leży luzem. Może to przypadłość mk2 ? ;-) Pzdr
turmoll
Post by turmoll »
nie wykluczone, ja albo w zimie albo w leci słysze raz na jakiś czas jakiś taki nawet głośny trzask ... (teraz są umiarkowane temperatury i jest cisza)
zapomniałem dodać, że u mnie "trzaska" nawet jadąc po równym ...
/turmoll
skalus
Post by skalus »
Ok, w ASO znają trzaskanie z przodu. Jest to przypadłość tego modelu i wiedzą jak sobie z tym poradzić, ale tematem wątku jest trzaskanie z tyłu. Co to może być? Nie chciałbym ruszać oryginalnej szyby...
barteg10gg
Model Lexusa: LS 460
Post by barteg10gg »
miałem tak objaw kiedyś w GS300 mkIII ,przyczyną była taka podkładka przy górnym mocowaniu tylnej szyby (do dachu).Uchyliłem podsufitkę i wyjąłem tą podkładkę.Ustapiło.Rozwiązanie podpowiedzieli mi w ASO Kraków.Ile ja się tego wszcześniej naszukałem,tak jak Ty...może masz to samo.
Patryk666
Model Lexusa: IS 220
Post by Patryk666 »
Może to zależy od Egzemplarzu.. U mnie na szczęście nic jeszcze nie trzeszczy.. Miejmy nadzieję że tak zostanie. :)
hump.O
Model Lexusa: był IS350 jest ISF
Post by hump.O »
Trzaski z okolicy tylnej szyby, wiem o czym kolego mowisz, tez to czasem slysze i jest to bardzo irytujace. Gdyby komus udalo namierzyc sie przyczyne to bede wdzieczny :)
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
skalus wrote:Ok, w ASO znają trzaskanie z przodu. Jest to przypadłość tego modelu i wiedzą jak sobie z tym poradzić, ale tematem wątku jest trzaskanie z tyłu. Co to może być? Nie chciałbym ruszać oryginalnej szyby...
Mógłbyś podpowiedzieć coś więcej? O czym mówić podczas obecności w serwisie? Tylko w autoryzowanych takie przyjemności naprawiają?
skalus
Post by skalus »
Wczoraj auto było cały dzień na serwisie, poprawiali deskę z przodu, zmiana uchwytów z filcowych na gumowe, koszt 650zł. Jest to znany im problem i wiedzą jak sobie z tym poradzić. Nie wiem czy tylko autoryzowany serwis może wykonać taką naprawę, myślę że warto popytać w innych...
Niestety, nie zrobili nic z trzaskami w okolicach tylnej szyby. Nie mogli zlokalizować problemu, bo trzaski pojawiają się w momencie gdy auto dłużej postoi na słońcu. Postaram się podjechać do nich w cieplejsze dni jak problem będzie się pojawiał.
barteg10gg nie wiem o jakiej gumie mówisz i jak bardzo należy odchylić podsufitkę. Ja tam grzebałem na tyle na ile mogłem i nie znalazłem żadnej gumy, boje się odchylić bardziej podsufitkę bo słyszę jak coś się odkleja.
Return to “IS”
