IS300 kola R18 8J przód/tył
- firlejak
- Model Lexusa: IS300
Witam. Mam problem z kołami w moim Lexie iż 300. Kupilem felgi ATS DTM R18 8 cali przód i tył , opony nowe na juz założone 225/40r18, do felg dedykowane pierścienie odsadzajace i zmieniające rozstaw srub. I teraz mam problem bo tylne kola idealnie mieszczą się w nadkolach a przednie wystają o ok 1,5 cm. Felgi 4 takie same, dystanse tez i niewiem za bardzo co z nimi zrobić aby to wyglądało wmiare w porządku. Myślałem o wezszych dystansach(lub stoczeniu dotychczasowych) ale boje się aby kolo nie tarło o górny sworzen. Czy ktoś miał juz taki problem ? Czy montował ktoś juz może felgi r18 8 calowe na przód z oponami 225/40 ?
- endrju1
Re: IS300 kola R18 8J przód/tył
u siebie mam 17" i opony 225/45 i nic nie ociera, przy twoich 18" i 225/40 różnica średnicy to raptem ok 1cm więc nie powinno być raczej problemów (kwestia szerokości samej felgi, nie opony).
- baniaq
Rozchodzi się o odsadzenie felg i o rozmiar dystansów. Jakie jest ET felg? Jaka jest szerokość dystansu?
Sprzedam graty do IS200/300:
- firlejak
Et felg 65 a dystanse mogę mieć jakie chce, cho tylko o to czy istnieje mozliwość żeby felga R18 8 cali nie ocierała i nie wystawała na przodzie.
- endrju1
Co do szerokości, między oem 17" felgą, a tą twoją jest 1,3cm różnicy (po każdej stronie), trzeba zmierzyć czy tyle różnicy się tam zmieści, jeśli się zmieści (a podejrzewam, że tak) to pozostaje tylko dobrać et przez zmianę/przeróbkę dystansów.
Jak dobrze pamiętam w is200/300 oem 17" ma ET50, więc jak dobrze liczę, aby po wewnętrznej było jak oem, musiałbyś uzyskać ET ok 37, wtedy na zewnątrz będzie wystawać ok 2,5cm więcej niż oem.
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
skoro ET felg masz 65, do tego założony dystans i koło WYSTAJE za obrys??!!firlejak wrote:Witam. Mam problem z kołami w moim Lexie iż 300. Kupilem felgi ATS DTM R18 8 cali przód i tył , opony nowe na juz założone 225/40r18, do felg dedykowane pierścienie odsadzajace i zmieniające rozstaw srub. I teraz mam problem bo tylne kola idealnie mieszczą się w nadkolach a przednie wystają o ok 1,5 cm. Felgi 4 takie same, dystanse tez i niewiem za bardzo co z nimi zrobić aby to wyglądało wmiare w porządku. Myślałem o wezszych dystansach(lub stoczeniu dotychczasowych) ale boje się aby kolo nie tarło o górny sworzen. Czy ktoś miał juz taki problem ? Czy montował ktoś juz może felgi r18 8 calowe na przód z oponami 225/40 ?
to jaki ten dystans szeroki??!!!
40mm. ?!
żeby to w miarę przyzwoicie wyglądało to felga 8J musi mieć ET 30~35
polecam: http://www.willtheyfit.com/
