GS300 odciecie zaplonu
foka1
Post by foka1 »
Witam bawilem sie w moim gs300 2001 kluczykami , otwieraniem szyb i zamykaniem dzisiaj wkladam kluczyki do stacyjki i nie chce odpalic . Wydaje mi sie ze wlaczylem odciecie zaplonu niestety nie mam klucza płaskiego (flat key) . Prosze o pomoc poniewaz nie wiem jak wylaczyc to odciecie .
GS 300 MKII 2001
SimonFreeman
Model Lexusa: LS430
Re: GS300 odciecie zaplonu
Post by SimonFreeman »
A może rozładowałeś zwyczajnie akumulator?
foka1
Post by foka1 »
Akumulator naladowalem i to samo
GS 300 MKII 2001
bunny54
Model Lexusa: GS300 2002r.
Post by bunny54 »
A może masz jakąś lewą odcinkę, nie bawiłeś się czymś niewiadomego pochodzenia? Jakiś dziwny przełącznik?
endrju1
Post by endrju1 »
Czy po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu świecą się kontrolki? Czy gasną po przekręceniu na rozruch?
Czy masz drugi kluczyk?
Czy centralny zamek działa poprawnie (z pilota)?
Nie do końca pamiętam jak jest w gs300, ale czy jest gdzieś kontrolka/dioda immobilizera?
foka1
Post by foka1 »
Ikonki na liczniku pala się ciągle po przekreceniu kluczyka gasnie zegar. Dioda od immobilizera mruga na czerwono.mam 2 kluczyki nawet 3 niestety nie mam tego flatkeya
GS 300 MKII 2001
endrju1
Post by endrju1 »
Jeśli mruga nawet na przekręconym zapłonie, to prawdopodobnie nie dezaktywuje immobilizera.
Trzeba by szukać instrukcji jak się w gs programuje od nowa, ale z tego co pamiętam trzeba mieć przynajmniej drugi, działający kluczyk.
Ewentualnie pozostaje szukać elektronika który się tego podejmie.
marekpo1
Model Lexusa: GS300
Post by marekpo1 »
W moim GS 350 po podobnej zabawie także nie mogłem uruchomić silnika. Zbliżenie pilota do przycisku uruchamiania START przywróciło nastawy fabryczne.
Return to “Pozostałe”
