Przelotka lexus -> iso
endrju1
Post by endrju1 »
Jak w temacie, szukam przelotki aby podłączyć inne radio w moim IS200.
Niestety wszystkie przelotki które znalazłem (głównie na allegro) mają inne gniazdo niż u mnie wtyczka do radia.
U mnie w radiu gniazdo wygląda tak (to z lewej):
Zaś wtyczka wygląda tak:
Niestety czegoś takiego nie znalazłem, a jako że zmieniarka (standardowo chyba w tym modelu) nie działa, to fajnie by było się z tym uporać.
Jeśli się nie uda znaleźć odpowiedniej przelotki to będę poszukiwał schematu tej wtyczki i spróbuję powalczyć lutownicą aby samemu coś z tym zrobić.
dS
Model Lexusa: RX500h
Re: Przelotka lexus -> iso
Post by dS »
Kostka 18pin, znaczy że masz audio z zewnętrznym wzmacniaczem . Niestety nie istnieje przejściówka pod tą kostkę. Jeśli chcesz przejść na radio ze złączem ISO to najlepiej kup tzw bypass wzmacniacza. Jest to najszybsze i całkowicie bezinwazyjne rozwiązanie. Po prostu wypinasz wtyczkę ze wzmacniacza schowanego na prawym słupku za kieszenią schowka i wpinasz do adapter.
Stosowną przejściówkę kupisz tutaj
http://www.bartex-caraudio.pl/product_i ... ts_id=4812
endrju1
Post by endrju1 »
Dzięki wielkie za info. Sprawdzę co tam jest za schowkiem i zamawiam.
Nonamex
Post by Nonamex »
Jak to bedzie wyglądało po użyciu takiego bypassa z radiem 4x50 czy wszystkie głośniki zagrają? I czy nie będzie spadku jakości dźwięku?
endrju1
Post by endrju1 »
Ja mam tak zrobione z radiem sony i nie zauważam spadku jakości dźwięku. Tak wszystkie głośniki grają (4 sztuki + syczki w drzwiach).
Nonamex
Post by Nonamex »
A jakie radio masz podłączone? Myślisz że radio Sony MEX N5000BT 55x4 będzie ok?
endrju1
Post by endrju1 »
Ciężko powiedzieć, ja mam starego sony xplode i daje radę.
ZielonyHG
Model Lexusa: Lexus IS200
Post by ZielonyHG »
Żeby nie zakładać nowego tematu bo w sumie o przelotkę mi chodzi. Widzę na foto że sa w niej dwa przewody zasilające (czerwony i czarny), jak to najlepiej podłączyć? Bezpośrednio do aku? Myślałem aby to podpiąc w ten sposób że po przekręceniu stacyjki na pierwszą pozycje dopiero jest zasilanie na radio (czyli jak oem) radio ale nie wiem czy tym sposobem przy wychodzeniu z wozu radio nie będzie się rozkodowywało.
endrju1
Post by endrju1 »
Są 3 przewody zasilające, czarny (masa), żółty i czerwony (zasilanie) przy czym jeden zasila stale, a drugi dopiero po przekręceniu stacyjki (aby radio nie trafiło pamięci, ale i wyłączało się po zgaszeniu silnika).
ZielonyHG
Post by ZielonyHG »
Dzieki za info :) U siebie brales zasilanie prosto z aku czy skorzystales z istniejacego zasilania pod oem radio?
