[IS200] Osuszacz klimatyzacji
Dzień dobry, gdzie jest osuszacz i jak się go montuje w IS 200? Nigdy się nie spotkałem z takim, zawsze jest to metalowy filtr z rurkami do podłączenia w układzie klimatyzacji.
http://www.iparts.pl/czesc/osuszacz-kli ... e-w-autach
- dS
- Model Lexusa: RX500h
Re: Osuszacz klimatyzacji is 200
W GS to ustrojstwo jest schowane w chłodnicy więc w IS może być podobnie.
Tu masz instrukcję jego wymiany w GS - LINK
klimatyzacja is 200 osuszacz ?
wiatam . mam problem z klimatyzacja zatarla mi sie sprezarka klimatyzacji w moim is'e wymienilem na druga i po kilkudziecieciu k, to samo spowrotem sie zatarla . mechanik powiedzial ze trzeba przeczyscic caly uklad klimy . ok oddalem aby to zrobil po kilku godzinach oddwonil do mnie ze trzeba wymienic tez osuszacz,filtr tylko wspomnial ze w tym modelu ten osuszacz jest razem z chlodnica i pytanie do was furomowicze czy to prawda ze trzeba cala chlodnice wymienic a wraz z nia ten osuszacz kiedy ja znalazlem w necie i jest sam osuszacz ktory kosztuje 65 zl i teraz pytanie czy to mechanik ch.... czy co co chodzi ? . moze ktos z was mial ten sam problem ???
Re: [IS200] Osuszacz klimatyzacji
Ciekawe pytanie, ja jestem uzytkownikiem IS od miesiąca a juz wiem, że IS-y maja jakis kłopot z chłodnicami wody - ciekną.
Może z "chłodnicami" klimatyzacji - skraplaczami tez jest coś na rzeczy???
Generalnie wymiany osuszacza się bagatelizuje uznając, że maszyna na przeglądzie klimy wyciąga freon i go ususza. Ale podobnie można byłoby nie wymieniać filtra oleju, przecież olej jest nowy po zmianie więc po co?
- dS
A to na pewno chłodnica ci cieknie? Może tylko korek upustowy puszcza. Przez blisko 5 lat jazdy ISem nigdy nie miałem problemu z cieknącą chłodnicą.
Mój jest drugi w domu. W IS, który mamy od lipca / jest z 2000 r / zaczął ciec spód czyli łaczenie z tym czarnym plastikiem na dole. Po wyjęciu okazało się, że już była zmieniana. Ja mam 2004 r i zaraz po kupnie podczas wymiany rozrządu - i tak mechanik wyciagał chłodnice dla lepszego dostepu, zauważyłem taki kamień - osad na bokach po wycieku a cały dół był zawalony brudem i może nie zgniły ale tak wyglądał. Dlatego wymieniłem choc u mnie była jeszcze oryginalna.
Do tego na allegro są po 250-300,- pln. To znaczy, że jest podaż. Jak się szuka np. elementów zawieszenia od IS to praktycznie nic nie ma czyli nie psuje się. Praktycznie dostępny jest tylko dolny sworzeń TRW i łączniki stabilizatora. Reszta to jakieś bez firmowe gumy.
Ale nie chcę zaśmiecać tematu.
Zapytam się w ASO czy jest tak jak w GS - pewnie tak bo podobny ten osuszacz z wyglądu.
Re: klimatyzacja is 200 osuszacz ?
chmieliksr2 wrote:wiatam . mam problem z klimatyzacja zatarla mi sie sprezarka klimatyzacji w moim is'e wymienilem na druga i po kilkudziecieciu k, to samo spowrotem sie zatarla . mechanik powiedzial ze trzeba przeczyscic caly uklad klimy . ok oddalem aby to zrobil po kilku godzinach oddwonil do mnie ze trzeba wymienic tez osuszacz,filtr tylko wspomnial ze w tym modelu ten osuszacz jest razem z chlodnica i pytanie do was furomowicze czy to prawda ze trzeba cala chlodnice wymienic a wraz z nia ten osuszacz kiedy ja znalazlem w necie i jest sam osuszacz ktory kosztuje 65 zl i teraz pytanie czy to mechanik ch.... czy co co chodzi ? . moze ktos z was mial ten sam problem ???
Chłodnica - rozumiem, że piszesz o chłodnicy klimatyzacji czyli skrapklaczu. Jeżeli jest tak jak w GS to osuszacz przychodzi z boku skraplacza, a zmienia się go przez taki korek, więc mechanik mógł mysleć, że stanowi całość ze skraplaczem i nie wiedział, że jest wymienny. Według instrukcji od GS - link od Kolegi wyżej, trzeba wyjąć cały skraplacz bo korek od osuszacza jest od spodu. Trochę skomplikowane. Mam nadzieję, że połączenia skraplacza z układem są tak zrobione, że łatwo się demontują i są szczelne. Trzeba będzie wyciągnąć czynnik itd.
tylko ze mechanik wspominal o tej glownej chlodnicy . chlodnicy wody i ze przy niej jest zamontowany osuszacz
Wymieniałem chłodnicę wody - 2 razy i nie ma tam osuszacza.
http://allegro.pl/nowa-chlodnica-wody-l ... 04849.html
Zobacz jak jest w GS - osuszacz przy skraplaczu. Mysle że w IS tak samo.dS wrote:W GS to ustrojstwo jest schowane w chłodnicy więc w IS może być podobnie.
