koloramat wrote: ↑11 Feb 2023, o 12:2212.08 V - to już stan problematyczny. Proponuję doładować z prostownika podłączając się się w komorze silnika.wawa69 wrote: ↑11 Feb 2023, o 12:14Właśnie dlatego szukałem tej funkcji,problemu z odpaleniem jeszcze nie miałem (auto garażowane)Najdłużej samochód nieużywany stał tydzień czasu.Jeżdżę na krótkich trasach,do tego rejestrator z trybem parkingowym i stąd moje obawy o stan akumulatora.Stan na dzień dzisiejszy: 12,08Vkoloramat wrote: ↑11 Feb 2023, o 11:58
Lewa Góra ekranu (trzy kreski). Rozwinięcie i wybranie opcji Urządzenie. Dalej klik w ID xxxxx i wszelkie dane są na ekranie w tym Wartość akumulatora. Bardzo przydatna informacja w tym samochodzie z samorozładowującym się akumulatorem. Informacja oficjalna z Lexus Polska i salonu: "akumulator gwarantowanie wytrzymuje 14 dni bez ładowania w unieruchomionym samochodzie".
Ciekawe czy pilot od zabezpieczenia daje jakiś sygnał kiedy bateria się rozładowywuje?
Nowa wersja NX-a model 2024 podobno będzie sprzedawany wraz z darmowym boosterem
- Model Lexusa: NX
- Model Lexusa: NX
Aplikacja wysyla powiadomienie o niskim stanie akumulatora. Ale przy jakiej wartosci to nie wiem, aczkolwiek jak bede nastepnym razem rozmawial z infolinia (a napewno bede rozmawial) to sie zapytam bo u mnie jest problem ze nie aktualizuje sie codziennie ta informacja.koloramat wrote: ↑11 Feb 2023, o 12:52koloramat wrote: ↑11 Feb 2023, o 12:2212.08 V - to już stan problematyczny. Proponuję doładować z prostownika podłączając się się w komorze silnika.wawa69 wrote: ↑11 Feb 2023, o 12:14
350H F-Sport + Fuji, sonic grey. Zamowiony 21.10.2021, STATUS: Odebrany 23.12.2022.
- Model Lexusa: NX
Było.pytanie jak wygląda łącze do haka
- Model Lexusa: NX
Nie jest to aż tak bardzo widoczne wbrew pozorom. Nie zwraca za bardzo uwagi Jak ktoś nie zna sprawy to nawet nie zauważa że coś wystaje
- Model Lexusa: NX350h
Dzieki bardzo! Balem sie ze to bedzie mocno widac ale nie ma tragedii.
Z ciekawości wyciągnąłem drugi pilot od Vodafona żeby sprawdzić jak wymienia się baterię i z tego co widzę lampka na nim nie mruga.Czy jest możliwe,że trzeba go aktywować?Bateria w środku jest.Swoją drogą nie wróżę temu pilotowi długiego żywota po kilku wymianach baterii,te zatrzaski mam wrażenie po jakimś czasie się zwyczajnie pourywają.
- Model Lexusa: NX
Dziwna sprawa z bakiem paliwa. Dojechałem na rezerwie tak że pokazywało mi zasieg tylko 10 km czyli prawie do dna. Zatankowałem po korek i weszło tylko 46 l.
Do tego wskaźnik paliwa jest źle wyskalowany, pokazywało połowę a na stacji weszło 30 l.
Maly zbiornik zaliczam jako jeden z niewielu minusów. Robię teraz długie trasy i przydałby się trochę większy zbiornik.
- Model Lexusa: NX 350H
Czy problematyczny to nie wiem. Aktualizując moje wcześniejsze informacje w sprawie testu spadku napięcia aku dodam, że po 5 dniach z wyłączonym systemem otwierania bezkluczykowego i nieużywaniu auta aplikacja pokazała mi równe 12V i samochód odpalił bez problemów. Dzień wcześniej miałem 11.99V
Po przejechaniu 90km stan aku 12.68V
Gdzie jest słupek + pod maską do podłączenia?
I dobrze, że nie aktualizuje za często bo po co nam dodatkowa komunikacja, która zjada baterię. Sam możesz to wymusić uruchamiając kolejną opcję czyli 'diagnostyka' i potem odśwież.Esdipio wrote: ↑11 Feb 2023, o 14:45 Aplikacja wysyla powiadomienie o niskim stanie akumulatora. Ale przy jakiej wartosci to nie wiem, aczkolwiek jak bede nastepnym razem rozmawial z infolinia (a napewno bede rozmawial) to sie zapytam bo u mnie jest problem ze nie aktualizuje sie codziennie ta informacja.
Byłbyś uprzejmy zrobić jakieś zdjęcia poglądowe jak to ustrojstwo otworzyć?wawa69 wrote: ↑11 Feb 2023, o 15:58 Z ciekawości wyciągnąłem drugi pilot od Vodafona żeby sprawdzić jak wymienia się baterię i z tego co widzę lampka na nim nie mruga.Czy jest możliwe,że trzeba go aktywować?Bateria w środku jest.Swoją drogą nie wróżę temu pilotowi długiego żywota po kilku wymianach baterii,te zatrzaski mam wrażenie po jakimś czasie się zwyczajnie pourywają.
NX 350H AWD F Sport Sonic Grey - Odebrany 01.2023
- Model Lexusa: NX
Wymiana baterii w pastylce vodafone jest dosc prosta. Ten minutowy filmik idealnie to pokazuje. Nie trzeba zadnych narzedzi.
https://youtu.be/b1KBmp5EBO8
Podważyłem nożem w jednym narożniku i dalej kartą plastikową,pilot trzyma dość mocno na czterech zatrzaskach.Sama wymiana baterii jest dużo prostsza i trwa ułamek sekundy,jest oznaczone +,- Mam tylko obawy jeśli chodzi o te zatrzaski bo wyglądają dość delikatnie.Ampersand wrote: ↑11 Feb 2023, o 17:06Czy problematyczny to nie wiem. Aktualizując moje wcześniejsze informacje w sprawie testu spadku napięcia aku dodam, że po 5 dniach z wyłączonym systemem otwierania bezkluczykowego i nieużywaniu auta aplikacja pokazała mi równe 12V i samochód odpalił bez problemów. Dzień wcześniej miałem 11.99V.
Gdzie jest słupek + pod maską do podłączenia?I dobrze, że nie aktualizuje za często bo po co nam dodatkowa komunikacja, która zjada baterię. Sam możesz to wymusić uruchamiając kolejną opcję czyli 'diagnostyka' i potem odśwież.Esdipio wrote: ↑11 Feb 2023, o 14:45 Aplikacja wysyla powiadomienie o niskim stanie akumulatora. Ale przy jakiej wartosci to nie wiem, aczkolwiek jak bede nastepnym razem rozmawial z infolinia (a napewno bede rozmawial) to sie zapytam bo u mnie jest problem ze nie aktualizuje sie codziennie ta informacja.
